T
4 gubbar släpade in en 130 kg:s side by side och senare upptäckte vi att en 20 cm flisa i tröskelns längdriktning var borta, den saknade delen är c:a 9 mm djup.
Tröskeln är av furu med flera lagers lack (från 30-talet), kan man limma på konsträ på tröskel, slipa ner och lacka på nytt eller blir vi tvugna att fixa en ny tröskel ?
Går det inte att fylla med träfyllnadsmassa* av samma färg som tröskeln har, slipa ned ca 3 mm och lacka om ? Kanske får göra om momentet ett par gånger.
*Den typen av lagning man gör på parkettgolv innan man slipar om dem.
Trist läge , hoppas det löser sig  :)
