10 597 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Mini-tröskel att lägga över badrumströskel för robotdammsugare?
Det här kanske är en knäpp fråga. Jag är så otroligt ohängdig och har ingen som helst aning om vad sådant här kan kallas så jag ber om ursäkt för detta i förhand!
Min robotdammsugare tar sig över tröskeln 8 av 10 gånger, men då det är relativt stor höjdskillnad på tröskeln så "slår" dammsugaren emot, och tvingas "snedda" över tröskeln för att komma ut, vilket ibland får den att fastna rakt över tröskeln, då den i dessa fall troligtvis inte får fäste och kan åka vidare. Alltid är det ett himla åkande fram och tillbaka innan den kommer in till/ut ur badrummet, och det låter mycket när den fastnar, åker fram och tillbaka innan den eventuellt fastnar helt eller kommer in/ut.
Eftersom jag är totalt okunnig och ohändig så vore det bästa att hitta något man kan köpa och bara lägga dit, men jag måste ju förstås kunna stänga dörren ordentligt när det behövs och utan att flytta på något som annars skulle hindra dörren från att stängas. Annars skulle jag nog behöva en lite knuff i rätt riktning så att jag kan googla vidare på det. När man inte kan något alls om det här så är sådant svårare.
Höjden på tröskeln ser ut att vara 1,5cm från båda hållen. När dörren är stängd finns ca 3,5cm avstånd till dörren från listen (där man skulle kunna lägga något).
Känner att jag har mundiarré nu, så det är bäst att jag avslutar. Jag blir otroligt tacksam för eventuella tips på vad jag kan göra för att slippa få dammsugaren att fastna mitt på tröskeln och slippa tvinga den att stångas onödigt mycket!
Här hittar ni tre bilder på hur läget ser ut: https://imgur.com/a/oQFvnQU
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kvartsstav eller kvartslist i ek kanske hjälper din robot. https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=Kvartslist+ek
Trekantslist är ett annat alternativ. Min Roborock S5 är förvånsvärt bra på att ta sig över dom ställen där jag har nivåskillnad som döljs av aluprofil. För din tröskel passar kanske detta bättre: https://www.bauhaus.se/trekantslist-ek-15x15x900mm
Om inte trekantslisten hjälpte så blir det antagligen fortfarande för brant för dammsugaren. Något som gör backen flackare skulle kanske kunna lösa det.
Kanske något sånt här skulle kunna funka
https://www.hornbach.se/p/nivalist-sjalvhaftande-grafit-0-18x50x1000mm/10473136/
Eller:
https://www.hornbach.se/p/nivalist-2-12mm-sjalvhaftande-ek-imitation-1m/10486467/
Det kommer ju bli mer synligt och sticka ut mer dock.
Edit: du kan ju prova att fästa lite provisoriskt med häftmassa eller maskeringstejp så du vet om det funkar innan du fäster ordentligt.
Eller:
