Tänkte sätta en rostfri plåt som avslutning på mitt klinkade garage, i hålet där porten är. Klinkern är 8mm hög på plats och sen går mellanrummet ut till garageplattan tar slut 275mm. Tänkte sen göra en 90° vinkel som täcker kanten på platten och 50mm ner. Detta ska sedan asfalteras in.
Troligtvis kommer jag sätta 1,5 eller 2mm rostfri plåt, vill därför gärna att denna kommer upp till klinkerns kant, och på samma gång få lite lut ut under porten så inte regnvatten vill blåsa in när vinden står på.
Kan jag fasa av kanten som blir med lite fix och sätta fast plåten i? Eller ska jag istället gjuta upp med finbetong? Vilket kommer plåten greppa fast i bäst?
Jag tänkte sedan skruva den in i plattan från sidan nere på min 50mm's fläns som går ner över plattkanten med vanliga spikplugg eller dylikt (markerat med ett kryss på bilden).
