Har en fråga om en utekran. Går det att ordna så jag får denna del så den har samma anslutning som en kran inomhus dvs med m22? Det är en utekran med 3/4 anslutning. Jag hittar ingen övergång som har 3/4 invändning och m22 utvändig.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hittar du ingen färdig övergång får du skaffa två slangkopplingar med rätt gängor och en slangsnutt.
Alternativt, en människa med svarv svarvar en övergång. Dyrt om man kliver in någonstans och "betalar vad det kostar", enkelt om man är kompis med någon...
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Vad är det du behöver M22 för att ansluta på? 🤔🤔
För att hålla det enkelt, du behöver köpa två produkter.
RSK: 8243019
G20 inv x G15 utv
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/oevergaangsnipplar/8243019-overgangsnippel
RSK: 8186903
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/oevergaangsnipplar/8186903-overgangsnippel
G15 inv x M22 utv
Tex här:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ergangsnippel-g20-inv-gg-x-g15-utv-gg-2363742
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...a-970517-overgangsnippel-m22x10-x-g15-2363670
Ingen gängtätning behövs, båda har medföljande packningar.
RSK: 8243019
G20 inv x G15 utv
RSK: 8186903
G15 inv x M22 utv
Tex här:
Jag har en utslagsback i garaget där jag har en sån monterad. Jag har två anslutningar på kranen, en som jag alltid har vattenslangen i och den andra för att tvätta händer fylla på kanna osv.
Jag skulle vilja ansluta en vanlig strålsamlare som man har hemma eftersom det med denna skvätter och strålen inte är optimal för tvätta händerna osv
Stort tack för hjälpen då ska det gå lösa!
