Vi avser bygga till med 15 m2 i direkt anslutning till huset. Dvs den nya grunden kommer ansluta direkt till den "gamla" betonggrunden. Och i den gamla delen av huset har vi golvvärme (vatten) som värms upp av en IVT495 jordvärme. Shuntar mm finns "mitt i huset" dvs i mitten av den gamla bottenplattan.
=> Fråga, går det (och i så fall hur gör man rent praktiskt) att "koppla på befinligt värmegolvssystem"?
Tänker att det borde vara det mest ekonomiska om det fungerar. Annars får det bli separat eluppvärmd golvvärme.....
Tackar!
(y)
sorry men följer bara.
sitter i samma sitts
O
Kan ni dra fram golvärmelsingor från befintlig fördelare till utbyggnaden? Misstänker att det är golv i mellan som ej skall tas bort, och då är enda alternativet att montera synliga rör till en fördelningspunkt i den nya delen. Förmodligen lättast att dra fram 2 nya matningar till en minishunt.
Annars får ni dra fram rör genom huset för det antal slingor ni önskar med maxlängd tagen till hänsyn av den shunt ni använder.
Hm, jo - det är som du indikerar golv emellan. Kan man bygga in dem så skulle de kunna löpa längs med taket en bit - då vore det löst?!
Vidare, hur tänker du här: "Förmodligen lättast att dra fram 2 nya matningar till en minishunt."?
Försöker förstå bättre....och tack för bidrag!
Om du har plats för ytterligare en slinga på befintlig central är det inget problem att dra den vidare. Om du drar den i taket kan det behövas avluftning där.
O
Med matningar menade jag två nya rör från värmekällan till en ny shunt.
Det går bra att dra det via taket, men det kräver att du verkligen får systemet luftfritt för att det skall cirkulera ordentligt. Och sedan har bra koll på ditt system, för luften tenderar att bli kvar i högpunkten och orsaka cirkulationsproblem.
DDD
