3 310 läst ·
4 svar
4 svar
Går det att ta bort golvklinker utan att skada elslingor i golvet?
Hej, vill byta ut ett trist golvklinker 20x20 plattor i till ett annat klinker, kalksten eller ev. golvtegel. Golvet är lagt av tidigare ägare och vi vet därför inte hur elslingorna ligger. Vore naturligtvis värdefullt om det går att rädda dem. Ena delen ligger i originaldel byggd 1880-tal och är helt i liv med tillbyggd del från 2001.
Någon som har provat och kan komma med tips hur man kan göra?
Skulle säga att ni har två val.
1. fråga förra ägarna.
2. Prova er fram. Man kan ju knacka loss klinker jäms med underlaget och gör man det snyggt så man inte hackar neråt så hyvlar man liksom av klinkern. Dock, har de slarvat och lagt elkabeln för löst så den flutit upp när de flytspacklade kan det ta skada. Då kan den ju sticka upp i fixen som plattorna sitter i.
Före, ser ni till att koppla ur golvvärmen, inte bara ta säkringen. Tråkigt om ni skadar jord/nolla och får intermittenta jordfelsbrytare som löser ut jfb när ni är borta över helgen...
efter ni har knackat bort klinkern får ni elkabeln uppmätt så ni vet att den är ok, alla elektriker bör kunna ”megga” den. Jag hade själv mätt upp den noga före också förresten, bra att ha värde både före och efter.
sen när ny klinker är lagd så mäter man igen innan inkoppling och sen är det klart.
Tack för svar och vad vore bra verktyg för att försiktigt knacka loss och hyvla? När du säger hyvla tänker jag att det framför allt är skarvarna för att få det jämt eller? Och sist men inte minst hur mycket fix behöver läggas på för att fästa de nya plattorna?
Stoppa en sån här i borrhammaren så är det en smal sak! (och stäng av rotationen!)
https://www.jula.se/catalog/verktyg...bilningsmejslar/kakelmejsel-sds-181800/#tab04
Finns ju förstås både bättre och dyrare varianter men du förstår principen. Men den så knackar man bort plattor och så mkt fix man kan. Har man tur glider den fint mot flytspacklet och du får en ok yta när fixet är borta. Plattor, fogarna (skarvar som du skriver) och fixen under hade jag försökt få bort så mkt som möjligt.
Sen hur mkt ny fix som behövs beror på hur jämnt du får det och vilken platta du ska ha på. Ju större format desto större och mer lättflytande fix behövs för att få bra täckning på plattorna.
