9 842 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Går det att skarva en gummikabel?
Jo men det var ju 20 meter och det var de förutsättningarna jag utgick från samt att ts själv hade tankar om att korta ned kabeln till längden som var kvar efter att ha tagit bort 7 m.S Slugge skrev:
Hade det varit 100 m eller förlagd kabel som var svår att byta (ska då inte vara denna typen av gummikabel) tja..............
Det är "gummi/plastpackningar" som med tryck från en mutter ska täta mot en plast/gummikabel. Det fungerar säkert tills plasten/gummit åldrats lite och mister en del av sin "spänst". Men när kabel och packning med tiden blir hårda börjar dom läcka.
Självbyggare
· 10 293 inlägg
1h.Q quilding skrev:
IP 68 har inga andra krav än tiden den skall klara av att vara nedsänkt 1m i vatten.
Tillverkaren anger själva om produkten är UV beständig eller måste skyddas. Skriver de inte uttryckligen att den är UV beständig skulle jag utgå ifrån att den inte är det.
Som jag tolkade ts inledning är det en skarvkabel på 20 m. Om man drar runt och flyttar på den och att skarva en sådan ytterligare med en klump på 25 mm som bara fastnar på diverse ställen. Visst går det men hur bra blir en sådan lösning, tycket att vanliga skarvsladdar fastnar tillräckligt lätt utan en 25 mm klump på sladden.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 878 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 878 inlägg
Det är därför jag gillar vulktejp. Brukar hålla tätt många år även om man böjer skarven frekvent. Man kan ju vulka utanpå en skarvhylsa om man nu tycker det är enklare är presskopplingar eller lödningar.E elmont skrev:
Apropå klump på kablen; det är därför jag gillar lödningar med krympslang. Tar i stort sett ingen extra plats och fungerar perfekt även att rulla upp skarvad kabel i vinda.
Använder du en riktig krympskarv blir det marginellt klumpligare tycker jag, lite stelare bara då man rullar ihop den.A AndersS skrev:Som jag tolkade ts inledning är det en skarvkabel på 20 m. Om man drar runt och flyttar på den och att skarva en sådan ytterligare med en klump på 25 mm som bara fastnar på diverse ställen. Visst går det men hur bra blir en sådan lösning, tycket att vanliga skarvsladdar fastnar tillräckligt lätt utan en 25 mm klump på sladden.![]()
