Har du kollat så att allt ligger på samma säkring?
EBMTJ skrev:
WATTisPOWER: Hur lång räckvidd har du på din motorvärmarfjärr? Jag köpte en sån på Jula och satte upp medveten om att det kanske skulle vara för långt men några 30m var jag inte i närheten av. Jag tryckte i den längst in i carporten framför bilen satte i en lampa och gick bort till huset och tryckte på knappen. Ingen reaktion. Så jag började gå mot bilen ivrigt tryckande på knappen. 2m bakom bilen då tändes lampan. Alltså räckvidd ca 3m + en bil. Jag lovar min bil är inte i närheten av 27 meter lång!
/Erik
Mottagarpucken satte jag i gruppcentralen inne i garaget. Uttaget sitter på utsida garage. Det är 20-25 m till garaget och signalen går alltså genom yttervägg i huset samt garagevägg, utan problem.
Trä/gips-väggar och fri luft dämpar väldigt lite. Plåt däremot dämpar 100%, så flytta pucken eller bilen.
