2 214 läst ·
16 svar
16 svar
Går det att koppla om utan ingrepp
I min hall har jag följande strömställar-situation:
vid ytterdörren:
1 enkel brytare som tänder/släcker lampa #1
intill vardagsrummet:
1 enkel brytare som också tänder/släcker lampa #1
1 enkel brytare som tänder/släcker lampa #2
1 dubbel brytare (två knappar i samma ram) som tänder/släcker lampa #3 och #4 i vardagsrummet individuellt.
Detta skulle jag vilja uppnå:
vid ytterdörren:
1 enkel brytare som tänder/släcker kampa #1 och lampa#2
1 dimmer för lampa #3
1 dimmer för lampa #4
lika många dosor alltså, men lite omfördelade funktioner. Jag kan tänka mig att det är problem att tända/släcka lampa #2 från strömbrytaren vid ytterdörren, eftersom lampa #2 sitter en bra bit in i rummet och ingen kabelgår mellan. En nödlösning vore att låta båda vardagsrumslamporna gå på samma dimmer, men de kommer antagligen ha olika ljuskällor och det känns lite krångligt.
Finns det något sätt att lösa detta snabbt, billigt och utan ingrepp i väggen?
Tacksam för svar.
vid ytterdörren:
vid ytterdörren:
Tacksam för svar.
Det beror helt och hållet på hur kablar/rör går. Det är svårt/omöjligt att säga utan att sett det å¨plats, eller via ritning.
Skulle kunna nyttja trådlösa brytare för att hantera lampa #1 och #2 samt använda en dubbeldimmer för lampa 3/4 i samma dosa.
Men som sagt svårt att säga utan att se hur det är draget i nuläget. Du får ta dit en elektriker som tittar på det.
Allt går att fixa, men i ditt fall låter det inte som om det går utan "ingrepp"
Men med trådlös fjärrstyrning så kan du lätt fixa den funktionen och mycket mer.
NEXA är ett av många fabrikat som följer en gemensam standard.
Du byter ut dina strömbrytare som fungerar som sändare och monterar
inbyggnads mottagare i de dosor där där resp. lampa/utag är anslutet till.
Jag har själv fixat några kluriga styrningar hemma trådlöst, bl.a stolpbelysning
och motorvärmare. Ganska bekvämt att med en tryckning tända upp några väl valda
belysningar när man kommer hem.
Egentligen så började det i mitt fall med att jag ville ha en funktion som tände upp
olika rum slumpvis i huset, startade och stängde av radio/TV m.m. för att ev. lura tjuven.
Här är ett exempel på ett fabrikat som finns bl.a på Jula och ClasO
http://www.nexa.se/res/pdf/nexanykatalog200920sid.pdf
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Uppfattar det som att det är trappbrytare som tänder och släcker lampa #1.
Lampa #2 tänds av en vanlig enpolig.
Antar att det är samma grupp och då borde det ju gå att ta bort den enpoliga strömställaren och istället dra en ny tändtråd från lampa #2 till dosan där tändtråd till lampa #1 går och lägga ihop dem där.
Vart sitter lampa #1 och #2?
//Patrik
//Patrik
WATTisPOWER: Hur lång räckvidd har du på din motorvärmarfjärr? Jag köpte en sån på Jula och satte upp medveten om att det kanske skulle vara för långt men några 30m var jag inte i närheten av. Jag tryckte i den längst in i carporten framför bilen satte i en lampa och gick bort till huset och tryckte på knappen. Ingen reaktion. Så jag började gå mot bilen ivrigt tryckande på knappen. 2m bakom bilen då tändes lampan. Alltså räckvidd ca 3m + en bil. Jag lovar min bil är inte i närheten av 27 meter lång!
/Erik
/Erik
Hej igen, och tack för alla svar. En elektriker får utföra jobbet, men jag tänkte komma fram till vad jag vill och kan göra först...
Det jag egentligen vill uppnå är att frigöra en dosa så att jag kan dimmra åtminstone en lampa i vardagsrummet (3 el. 4).
Lampa 1 sitter med vad jag tror kallas trappkoppling, dvs man kan tända/släcka via två olika strömställare på olika platser i rummet.
Lampa 2 har en strömställare som fungerar som vanligt och som sitter bredvid ena knappen till lampa 1.
Skulle man kunna kombinera dessa två knappar till en dosa, dvs ha en dubbel strömställare (två knappar i en dosa) som dels är trappkopplad(?) till lampa 1 och dels fungerar som vanligt till lampa 2? Behöver denna dubbla strömställare i så fall ha någon speciell funktion/beskrivning?
På så sätt skulle jag kunna frigöra en dosa.
Återigen tacksam för svar.
Jo, det finns dubbeltrapp (en dubbel brytare är väl vanligtvis dubbeltrapp?). Man kan också sätta en förhöjningsram med dina två dimmers i.
Eftersom det sitter en trappomkopplare till din "lampa 1" vid brytaren till "lampa 2" lär det ju gå rör osv fram och tillbaka. Ingreppen man får göra isåfall är att dra i nya trådar, och det lär inte vara nåt problem för din elektriker.
Inga problem att fixa, med andra ord.
Om du vill tända/släcka lampa #1 och #2 tillsammans så borde det väl gå att helt enkelt gå att koppla tändtråden till lampa #2 till tändtråden för lampa #1. På så vis blir en dosa ledig och du får då plats med dina två dimmrar.
Har jag tappat bort mig nån stans?
Nej, kanske inte. Kruxet är väl att lampa 2 antagligen inte har någon tråd vid trappbrytaren för lampa 1 (vid ytterdörren). Däremot har ju lampa 1 en tråd vid brytaren för lampa 2. Men om jag kan slå ihop knapparna för 1:an och 2:an i en dubbelbrytare vid vardagsrummet så borde jag bibehålla samma funktion och få en dosa över.
Det vet jag inte, kan man kolla det på något sätt?
Jag utgick i min enfald ifrån att det gick två trådar från lampan, en till varje brytare - men det kanske är seriekopplat på något vis. Hur brukar det vara?
Tack för dina svar!
EDIT:
hittade den här tråden i alla fall. Eftersom lampa 1 sitter vid ytterdörren antar jag att tändtråden går från den brytaren, men det är vid vardagsrummet jag vill spara en dosa.
Tack för dina svar!
EDIT:
Öppna dosorna och kolla vilken färg som är ansluten till vilken plint på brytarna. Kolla vilka trådar som går mellan vilka dosor/uttag. Rita en skiss.
Om jag tolkar det hela rätt så behövs det i värsta fall dras en ny tråd mellan dosorna. Elektrikern löser det snabbt (som tidigare sagt).
