Hej.
Jag är på gång och skall renovera mitt bad som är på 15m2.
Tanken är att golvet skall höjas upp ca 20mm och jag undrar nu om det går att göra med finbetong?
Golvet består idag av träbjälklag och golvspån. Är det något speciellt jag bör tänka på? Armering eller liknande? Hur lång tid bör jag vänta innan jag primar och tätskiktar samt lägger kakel?
Tack på förhand!
//Anderszon
Nej du ska använda ett flytspackel och armering, se spackeltillverkarnas anvisningar
Fiberförstärkt flytspackel
Tack för snabba svar.
Ja det bästa är att använda flytspakel, men vad skulle kunna hända om man i stället använder finbetong för att få höjt upp golvet. Det borde väl egentligen fungera om man leker med tanken?
Du får vänta tre månader innan du kan sätta kakel. 20 mm är på gränsen till för tunt med armerad finbetong. Konsistensen på en rätt blandad finbetong är absolut inte som flytspackel utan den måste läggas ut manuellt och dras av mot banor.
Flytspackel.
Prima, näta, flytspackel... Skall du på med mkt så kör en bottning först..
Tack för svaren, tror jag kör på armering och spackel
Primar du spånskiva kör du med koncentrerad primer
Bagarn1 - Är det inte bättre att köra blandad och ett par rundor? Spånskivan suger väl åt sig en del?
Du ska följa spackeltillverkarens anvisningar ang primer.
Iaf enligt Höganäs primer är det koncentrerad på spån som gäller!
Ska kolla vad det står angivet på primern, men tror jag kommer köra koncentrerad.
Göm inte golvvärmen! ;)
Atomlab - golvvärme är ett måste ! ;-)
Nimajneb
