3 799 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Går det att få en källare torr oavsett vad som finns under den?
Vi är spekulanter på ett hus och undrar en del om dränering och bottenplatta. Huset är från början av 70-talet och omdränerat troligen i början av 2000-talet. Det är inte nuvarande ägare som gjort det så vi vet inte exakt när det gjordes.
Det är dock fortfarande fukt i källaren och vi hittade ett hål ner genom bottenplattan där man ser vattnet. Det såg mest ut som geggamoja och jag stack ner en pinne i hålet och det tog inte emot utan den försann utan motstånd ner i materialet under huset.
Kan man få bort vattnet med en ny dräneringen eller går inte det om det inte finns något kapillärbrytande skikt under huset?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
En rejäl dränering kan göra underverk även om huset står på ganska lerig mark. Skulle säga att nästan alla hus före 60-talet har tveksamt kapillärbrytande underlag och i många av husen fungerar det bra ändå.
Men sedan är alla hus olika, och platsens förutsättningar är olika. Det går kanske inte att dränera bort en vattenåder.
Det ni kan konstatera är i alla fall att det inte fungera tillfyllest med dräneringen i dagsläget. Det ska inte stå vatten under plattan, för den kommer tyvärr "huset tillgodo".
Det enda sättet jag känner till är slagruta och det är ju inte direkt vetenskapligt.
Till att börja med skulle jag säga att det nog är en utopi att få den källaren fuktfri utan omfattande arbete såsom eventuell omdränering och/eller bila bort plattan. Och även om man lyckas är det ändå klokt att välja icke organiska material till väggar och golv sedan. Kakel, klinker eller färg på väggarna.
Men allting går, frågan är bara om det är värt det? Antingen är som sagt dräneringen felaktigt utförd eller så är huset grundlagt på material som inte dränerar tillräckligt, eller så är en kombination.
Kom ihåg att det trots en del tillskjutande markfukt går att göra källaren till en trevlig boyta. Man kan använda t.ex. platon eller nivellgolv för att få en luftspalt där tillskjutande markfukt kan ventileras ut från. Om det är mycket markfukt skulle jag nog tro att man bör ventilera luftspalten mekaniskt men även det finns det färdiga system för. Googla lite på platon eller nivell så får du se.
Visserligen så är inget av dessa system en ersättning för en dränering men de är ett gott komplement om det visar sig att det inte går att dränera bort all fukt.
