Tror ni att dessa två äppleträd går att rädda? De två första bilderna är på det trädet som är värst.
Det är tyvärr inte så mycket man kan göra åt gamla skador. Bara se till att trädet inte kan falla och skada någon!
Ett tips är att "hänga" lite själv i grenarna och lyssna om det knakar/snäpper och då är det dags att ta ner trädet.
Tänk på att det vatten, löv och eventuell frukt väger en hel del som stammen och grenarna ska orka bära upp.
Du bör skära in träden (framförallt det större) ganska rejält för att minska belastningen på stammen, och sen fortsätta hålla dem mindre.
Men sätt ett bytt träd med som arvtagare. Välj en kräftoskänslig sort tex 'Frida' 'Aroma' https://www.slu.se/globalassets/ew/...tskyddskonferensen-2018/larisa-gustavsson.pdf
Du har kraftiga angrepp, så antagligen är mark och växtplatsförhållanden inte optimala och du har känsliga sorter.
Fruktträdskräfta är vindspritt och vad man kan göra för att hindra spridning är att undvika småsskador som kan infekteras under framförallt hösten (hålla trädet glest för att inte få vindpiskning, beskära under JAS så att såren hinner läka, ta det försiktigt med trimmer och gräsklippare mot stammen), klippa / såga bort infekterade partier (enklast under våren då svårt att se på sommaren).
