Haj !!
Sökt och googlat ett bra tag nu utan lycka.
Behöver hjälp med identifiering av en gänga.
Sitter i utkastet på en dusch/badkarsblandare.
Behöver bygga en adapter för anslutning av duschslang, då det ord uttaget är ockuperat av en takdusch.
Bilder på den gamla silen som suttit där innan.
Inv gänga 26.9 mm
Utv gänga 27.6mm
Stigning 0.7mm
Taget med digitalt skjutmått
Hand håller en metallisk rörgänga mot vit bakgrund med måttangivelser.
Gamla duschnätadaptrar med anteckningar om invändig och utvändig gängstorlek och stigning.
Inte en enda idé, eller tips på hjälp ?
Brukar det inte vara gånga M24 i sådana där strålsamlare?
I så fall kanske denna nippel hjälper dig:
[länk]
M24 är strax under 24mm invändigt och 1,5mm stigning enligt de listor jag hittar.
Dessa mått hamnar i ett glapp i alla listor
M28 finns aldrig i listorna, definitivt inte med lo pg stigning
Krilleman
Börja i rätt ände = Vad är det för blandare?
Claes Sörmland
Inte kollat fören nu faktisk..
Gustafsberg
Claes Sörmland
Krilleman
Har du någon bild på skapelsen så det går att få fram en modell?
Här kommer en bild
  • Blandare med duschslang i en kaklad dusch, med tecken på kalkavlagringar och bruksslitage.
Claes Sörmland
Är det en Gustavsberg Arctic badkarsblandare med tryckomkastare, 150c/c?
Typ 1996 enligt RSK-databasen.
RSK-nummer: 8126865
RSK-nummer: 8126865
Det är säkert en badkarsblandare.
Tryckomkastare ja.
Trodde att detta badrummet var gjort/kaklat denna sidan 200-talet, men kan ha fel.
Blandaren kan ju vara återanvänd.
Jag har bott i huset Sedna 2012.
Claes Sörmland
Tryckomkastare ja.
Så här ser Arctic ut:
Kromad Arctic badkarsblandare från 1996, ej längre i Gustavsbergs sortiment.
Snarlik din. Årtalet 1996 stod i RSK-databasen så modellen kom säkert då. Sen har de ju varit med i många år. Nu verkar den inte vara med längre, hittar den inte på Gustavsbergs hemsida över aktuella modeller.
Ser absolut rätt ut.
Hittade också en bild, tack för hjälpen.
Hittat vad jag tror är rätt reservdel, med M28x1 gänga.
Då skall jag bara lyckas bygga eller hitta en adapter M28 utv till R15 för att kunna ansluta en duschslang där
  • Skärmdump av reservdel med M28x1 gänga på en webbutik, med priset 109 kr och alternativet att lägga till i varukorgen.
Tack!!
Allt annat jag hittat har varit M28x1.5 men denna var M28x1.0 enligt spec på annan sida.
Så den och en 90 graders vinkel är beställt, så ska vi nog kunna duscha tjejens hund till nästa helg
Det har varit ett stort bekymmer att jag saknar handhållen duschslang
Claes Sörmland
