Jag har just satt in en duschkabin där det tidigare varit dusch med draperi, och därmed ska jag flytta blandaren från väggen och in i kabinen.
Köpte slangar mm och upptäcker nu när jag ska montera allt att gängorna på blandaren är av annan typ än vad det brukar vara.
Gängorna är finare/tätare än på anslutningsslangarna.
Vad kan det vara för gänga?
Blandaren är en Mora, så det är inget hajkon-tajkon-tillverkare...
Pratade med en lokal rör/VVS-firma som svarade att det bara finns en typ av gänga som är standard på alla blandare.
Det är mycket riktigt M26x1,5 gänga på blandaren.
Du behöver denna övergången för att kunna ansluta anslutningsslangar till kabinen.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8182496-overgangsnippel/
Det brukar sitta liknande kopplingar på duschkabinen när det är vanlig blandare som ska användas.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/anslutningskopplingar/rsk-8187361-anslutningskoppling/
Stort tack!
Krilleman, när det gäller anslutningskopplingen som fästes i själva kabinen så tolkar jag det som om det är M26 lekande mutter för anslutning av blandaren och g15 i andra änden? Eller behöver jag ytterligare övergångskoppling?
Nej, det är allt du behöver.
Köp korrekt längd på anslutningsslangarna bara.
Vinkel/vinkel på anslutningen brukar bli bäst på anslutningsslangar till duschkabin.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/pex-plastrorsystem/anslutningsslangar/flexibel-slang-2000032873
