3 097 läst ·
10 svar
10 svar
gammal vridbrytare
jag tänkte byta ut en gammal vridströmbrytare i bakelit som börjat kärva. Utanpåliggande i garage, en av två brytare som tänder samma lysrör (trapp?) Öppnade och såg att den var jordad (röd) och blev lite brydd. Finns det någon anledning att ha jordad brytare? Behöver jag hitta en ny brytare som har jordabslutning också (finns det sådana), eller kan jag lämna den utanför vid byte?
Finns det någon särskild funktion med vridbrytare eller var det bara så man hade förr?
/Magnus
/Magnus
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Röd kan vara tändtråd iom att det är två st brytare. Röd är inte automatiskt skyddsjord.
Prototypen
Prototypen
Röd kan vara precis _vad_som_helst_ i gamla installationer!! Gäller övriga färger också, man måste mäta och kolla upp hur det är gjort innan man ger sig på det!!
Mitt hus är från -69 och elen har varit hyfsat logisk i grundutförandet, med röd jord, svart, vit och grön som tändtråd inomhus. Men ni har ju rätt, så jag får väl lära mig att mäta, det vore ju kul att kunna sån't... Ska höra om någon granne kan konsten, själv har jag varken instrument eller "know-how" om sådant. Är mätning omkomplicerat eller kan något gå fel? Vilket instrument passar den som behöver göra en mätning vartannat år?
/Magnus
/Magnus
Det finns dom som använder en 3G1,5 till kronströmbrytare vilket INTE är tillåtet. Sen så har jag hört att vissa hemmapulare som ska tillverka en trefas skarvsladd bara kopplar in stift mot stift i kontakterna utan att bry sig i färgerna. Mycket farligt om någon klipper ena kontakten och kopplar in den rätt sen.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Vi vet att den inte får, jag har varit inne i en installation gjord av elektriker MED behörighet på ett ställe var skyddsjord brun och ett annat ställe var tändtråd gulgrön, i källaren var ett nyuppsatt vägguttags gulgröna ansluten till röd, ja som då var tändtråd, typ.
Har man ögonen med sig så klarar man sig, jag vet dock inte om det finns mer kuligheter i den fastigheten, elektrikern är dock bortkopplad.
Prototypen
Prototypen
