Ett fynd från en loppis eller är den bara att kasta? En rejält stor gammal vinkelkap har inhandlats till lågt pris :)
Mätte lite innan jag provar den uttaget och det visade sig att mellan stiften i stickkontakten var det oändligt motstånd. Öppnar upp i handtaget där strömbrytaren sitter och både fas och nolla går in brytaren, jorden går till kapens gods. En av ledarna är alltid avbruten via brytaren medan den andra sluts/öppnas via brytaren.
Brytaren verkar alltså inte fungera som den ska. Kan man med gott samvete koppla en ledare förbi brytaren, dvs att man inte sedan vet om det är nollan eller fasen man bryter? Observera att det är ingen plastgrej det här utan en tung gedigen sak i om inte gjutjärn så ngn form av gjuten metall iallafall.
Använder du JFB så ser jag inga problem. Jag gissar att det är en tvåpolig brytare för att man ska kunna tappa maskinen i en vattenpöl utan att den är spänningssatt.
Jag skulle också mäta kontinuiteten noga, speciellt skyddsjorden. Ett gammalt sladdställ kan ha fått skador med avbrutna kardeler i kabeln.
Se bara till att den har sprängskydd med, utan det är den livsfarlig att använda.
/Kent
