Jag har köpt en gammal träsvarv i gjutjärn i tron att den var komplett. Först hemma så visade sig att det fattades lite grejer bl.a chucknyckel (heter det verktyget så?, se pilen på skissen). Det sitter en planskiva gängad på idag. Någon som vet om det finns att köpa en sådan chucknykel någonstans? Diameter som verktyget skall passa på är ca 70-80mm.
Om jag får bort planskivan (med rörtång eller annat), vad hittar jag då? Finns där ett koniskt fäste för den där manicken (spindel?) som centrerar trästycket? Fick med en sådan sk. spindel och en fyrbackschuck men jag misstänker att den inte passar....
Skall jag köra tillbaks gjutjärnsklumpen och kräva mina 500 tillbaks?:@
Det är en gammal(1950-60?) skolträsvarv remdriven, glidlager, 0.9hk aseamotor, 380V.
/JQ
Nyckeln går att köpa. Jag saknade en till min beg träsvarv. Ring runt till firmor som säljer maskiner. De jag pratade med var väldigt trevliga och kunde lotsa mig rätt till en firma som säljer maskiner för träbearbetning. Nu bor jag i Stockholm, så jag har inga tips på firmor i ditt närområde att komma med tyvärr.
Är det inte en haknyckel du behöver för att få loss planskivan.
Haknycklar finns både runda och ja, som en hake.
Jag misstänker att planskivan du anger ska bytas ut till en chuck.
Dubben sitter sen i andra sidan, för du har ju drivningen till vänster i bilden?
Jag tror, men vet inte säker, att planskivan är till att fästa korta breda stycken, om du t.ex. ska göra en skål eller dylikt.
Medans när du gör ett ben till bord eller så ska ha chuck och dubb.
Första bästa bild från google på en haknyckel:
Haknyckel heter det ju såklart..!!
Det verkar som det kanske löser sig då jag kontaktat säljaren som nu har hittat 3 st i en låda...hmmm. Visar det sig inte vara rätt typ så vet jag nu iallafall benämningen på vad jag letar efter och att det går att få tag på..
Tack!
Fixar du ett litet bord så kan du också fästa slippapper på planskivan (eller ännu hellre på en bit spånplatta som du sen skruvar fast i planskivan) och därmed har en trevligg rundslip, utmärkt till att runda av exempelvis jiggar för handöverfräsen.
hur skulle ett sådant litet bord se ut och vara konstruerat?
