Funderar på att köpa en begagnad träsvarv, men känner inte alls mig särskilt hemma på marknaden. Vet inte riktigt vilka märken jag skall titta på, och vilka mått/specifikationer som är viktigast. Den skall användas till alla möjliga olika projekt, allt och inget i tankarna.
Vad jag har tänkt hittills är en 3-fas maskin, att den är 10 eller 15 år gammal är inget problem, givetvis beroende på skicket. Tror vidare att jag kan klara mig med 1000-1200 mm dubbavstånd. Gärna en Rundslip i "andra änden" av motorn.
Hade tänkt lägga runt 3000 kr. Och behöver tips:
Vilka märken är aktuella?
Vilka funktioner bör jag ha/inte ha?
Vad skall jag tänka på när jag testkör en begagnad maskin?
Svarvstål? Märke osv?
Tack på förhand
Daniel
Solberga kombinerad trä- och metallsvarv!!!!!!!! Med varvtalsvariator och två motorvarvtal.  Jag har en sådan och har kompletterat den med två chuckar med tre backar och en chuck med fyra backar. Vidare roterande motdubb och en STOR PLANSKIVA MED SLIPPAPPER och VINKELBORD. På bordet kan sättas anhåll. Oerhört användbart!!!
Du kan kanske hitta den på någon skola. Fanns en på Blocket för ett par dar sedan.
per
pernitta skrev:
per
Tack för tipset! 3-fas förmodar jag?
/daniel
Ja den har trefasmotor med två varvtalsområden. Plus variator. 400 - 2500 rpm. Om Du vill ha en broschyr får Du maila så kan jag skicka en kopia.
per
Hej Daniel
Varför en kombinerad metall- och träsvarv? En anledning kan vara möjligheten att tillverka exempelvis nedanstående skaft, björk blandat med svarvade förstärkningsringar i stål.
Solbergan som nämnts är nog det bästa som går att finna men kan vara lite svår att hitta. Har du turen att finna en så går stativet att dela i tre delar för enklare transport, den väger nämligen "en del".
Det man oftast finner är äldre remdrivna metallsvarvar som fungerar men där problemet är lagringen med utslitna glidlager, de skvätter nämligen fett. Att byta till kullager är otroligt svårt och inget att rekommendera om man inte känner någon med mekanisk verkstad. Ursvarvningen för nya lagerfästen är inget lätt jobb och likaså måste spindeln svarvas för de nya lagrerna. Undvik detta.
Enklare att finna är Lennartsfors olika modeller, ofta blåa "Luna"-maskiner men renodlade träsvarvar. Tror du finner några stycken på blocket.
Det du behöver är ett stort varvtalsområde, ju lägre desto bättre eftersom det möjliggör skärsvarvning, en chuck är guld värd och med den så kan du använda vilka patroner och planskivor som helst.
Är där ingen variator så kan du lösa varvtalsreglering med en frekvensomriktare men här stöter man ofta på lite andra problem, de vanligaste (läs billiga) lämnar nämligen oftast enbart 220 V ut.
Svarvstålen är viktigare än något annat, investera i HSS, räkna med ca 500 kr per stål, en svarvmejsel, ett par skölpar och ett stickstål så reder du dig. Där finns några engelska fabrikat som är helt otroligt bra, Fall fungerar men de har inte alla storlekar på t ex mejslar.
Tipsar om boken "Träsvarvning enligt skärmetoden" av Willie Sundqvist och Bengt Gustavsson. Där står det mesta, minst sagt.
/Kent
Hej Daniel N!
Du lurar på en träsvarv. Gå in på Örebro Slipservice, dom har en Solberga.
per
pernitta skrev:
Hej Daniel N!
per
Tack för tipset Per! Tyvärr passar den inte min budget.
//Daniel
Luna SP 1000 är en svarv som verkar säljas begagnad till ett pris som passar mig bättre. Någon som har några erfarenheter av denna svarv?
Mycket lite och blev aldrig kompis med den på den skolan som hade den.
Där är fyra hastigheter med remomläggning förstås om jag inte minns fel, stabil och bra men kolla så att den kan ta morsekonor i motdubben. Har för mig att det var den eller en annan svarv som inte kunde det vilket gjorde mig knäpp.
Morsekonorna har du för att få i en chuck och dubb där.
Anhållet är det inga problem med, inte heller tillbehör och reservdelar eftersom det är Lennartsfors som tillverkar dem. Kommer du över 1200 istället så välj den, har för mig att den har steglös inställning av varvtal men är osäker på de modellbetckningarna. SP800 kan man däremot förpassa till soptippen, det är en alldeles för lätt plåtmaskin som är jämförbar med de billigaste på jula mm.
Se till att få med chuck och gärna planskiva, chucken är om inte livsviktig så något som underlättar enormt.
Angående svarvstål så kan jag rekommendera Robert Sorby, de är inte inte billiga så de man behöver som start kostar liksom nog mer än svarven men de är GULD!
http://www.robert-sorby.co.uk/
/Kent
Håkan Tjellander
Nu har jag köpt en Solberga, okänt vilken modell. Hittade den på blocket till 1500 kr med ett gäng svarvstål (handtagen alltså), chuck, skivor för skåltillverkling, 3 typer av anhåll, krumpassare och andra tillbehör som jag inte ens vet vad det är. Vet inte riktigt skicket på den dock....hörde inte något som jag uppfattade som konstigt missljud från motorn, men det känns rätt svårt att egentligen ha någon aning om i vilken kondition lager är i om man inte kan mer om maskinen än vad jag kan. Men till det priset (1500kr) kändes det ok med en chansning.
Nu till mina frågor (kommer att bli jätemånga efterhand, med jag börjar med de mest kritiska):
Hur mycket väger den egentligen? Jag ska hämta den på släp och tänkte ta ett par bastanta vänner till bärhjälp, vet dock inte riktigt hur många. Den verkar rejält tung.
Går den att dela? Enligt vad Snickarboden skriver ovan ska den gå att dela, men jag tittade snabbt på den utan att hitta några bultar. Hur/var delar man?
//daniel
Grattis Daniel!
Ett bra köp till ett pra pris!
Vikt som träsvarv 325 kg. Vikt som komb. trä och metallsvarv 355 kg.
Går den att dela? Jo, högra benet går ganska enkelt att demontera. Bultar och muttrar. Men att dela prismat och motordelen är knöligt och Du vinner inte så mycket i förhållande till vad Du förlorar i tid.
Strunta i att plocka isär, lägg svarven ner på mjukt underlag på en bilsläpkärra, och skydda den mot salt och fukt.
Söker Du service så ring 0380-552200 i Nässjö, numret går till Dowskogs Mek. Verkstad AB.
Sedan att Du välkommen att kontakta mig i frågor gällande svarven, jag äger en kombinerad. Men är Dina frågor och svaren av allmänt intresse, så skall vi kanske klara ut problemen över Byggahus.se.
per
pernitta skrev:
Grattis Daniel!
per
Hej Per, och tack för ditt snabba svar!
Jag kommer att följa ditt råd med biltrailern, och återkommer efterhand med fler frågor. Det blir säkert många, jag har inte svarvat särskilt mycket de senaste 10-12 åren.
//Daniel
Grattis till ett bra köp den är ju bastant iallafall det svarvas alldeles för lite nu för tiden. Jag är också lite dålig på att dra igång min svarv men när det väl händer blir man som ett barn på julafton.....
