Hej! Vad bör man tänka på för att ta bort en sån här ringklocka med elkablar? (Ska ersätta med annan utan kablar)
Jag har ingen aning vart kablarna kommer ifrån för håll, de går in i väggen från klockan och från knappen, vart dem kommer ifrån kan jag inte hitta. Jag antar att det är spänning på dem (fas/nolla?) så hur gör man det säkrast? Är det bara klippa och tejpa ändarna?
Jag tog faktiskt ner vår gamla ringklocka igår.
Jag mätte iaf på kablarna (vid ringklockan) och fick det till 13,5V. Då mätte jag på en transformator som sitter nära proppskåpet och fick samma siffra. Jag nöjde mig att skruva bort proppen (till transformatorn) och behålla alla ledningar i väggen tills vidare (får se om vi blir nöjda med den ny).
Sen mätte jag igen vid ringklockan och skruvade bort denna.
Åh tack!! Då ska jag kolla i källaren om jag hittar något vid elskåpen!K Klass0n skrev:Jag tog faktiskt ner vår gamla ringklocka igår.
2 Kablar är ström från transformatorn och 2 kablar går till knappen utanför dörren.M Målarjanne skrev:
Nja, jag hade iaf inte tejpat dem och låtit dem vara i väggen med ström på.M Målarjanne skrev:
Hittar du ingen transformator kan du ju mäta och skruva av proppar, eller bara läsa på förteckningen till elcentralen. Har du tur står det nåt med trafo och dörrklocka där!
Okej tack! Det finns ingen som helst förteckning och är gammal el i huset så får kolla proppmetoden.K Klass0n skrev:
Helt säkert sitter det en transformator vid elcentralen, På ena sidan har du 230Volt och på den andra sidan 3-5-8 Volt beroende på hur man kopplar. På den sida där du har 3-5-8 Kan du skruva löst trådarna (utan att bryta strömmen) och endera lägga dom åt sidan eller dra ur dom ur röret som går till "ding-dongen"
Är det verkligen ström där då?
Med tanke på att det är plats för batterier menar jag?
I min dotters förra lägenhet gick kablarna bara ut till ringklockan, två sladdar hängde löst som kunde kopplas till ytterligare ringsignal eller lampa (för hörselskadade), men den hade hörselvården hämtat när förra ägaren checkade in på äldreboende.
