När de rev vår oljepanna blev det kvar ett rör som gick till tanken, som stod utomhus.
Röret är öppet i båda ändar, men fastgjutet sista metern mot gamla brännaren.
Kan jag utan risk sätta vinkelkapen i röret för att få loss det?
Och vad gör man sedan med det? Skall det gå på miljöfarligt på tippen, kan man sälja det (koppar), eller kan jag vika ihop det och lägga det i soporna (vilket iofs inte är ett alternativ av helt andra skäl).
Det är fem meterkopparrör totalt, så det är inga mängder.
Att tända eld på dieselolja är inte så lätt. Det är nog större risk att du sätter eld på huset, med någon gnista, än på oljan.
Koppar är dyrt, så det går kanske att sälja? Jag fick så lite över, så det var inte mycket att krångla med.
Toppen!
Det var väl det jag "visste".
Som jag minns det exploderar bensin vid en blandning på 4-9% med luft.
Den enda risk som kvarstår är eventuellt kvarvarande olja, men det går ju att få ordning på.
Skall jag ta tigern istället menar du? Verkar lite knöligt tycker jag.
Nä, jag menar inte att du tvunget ska ta tigern. Jag menar bara att det är rimligt att hålla mer kolla på var gnistorna från vinkelslipen hamnar (damm, trä eller liknande) i ditt hus, än att oroa dig för att dieseln ska flyga i luften.
Trodde du menade så, men det är lika bra att kolla.
Nu skall jag bara göra lunch och söva lilltjejen, så skall vi se om jag hinner det innan skidskyttet drar igång.
Det är tungt att vara pappaledig.
Det går nästan fortare att kapa kopparrör med bågfil än att sätta i sladden till vinkelkapen. ;)
Edit: Fast det är ju roligare att använda elverktyg. :)
Ha Ha
Right Back At Ya
Det är ju därför jag har batterimaskiner ;)
Men, batteriet är ju urladdat, var är laddaren, där under bänken, aj huvudet, satan också det blöder...
Jag har inte ens en bågfil tillgänglig...
Går det inte med maskiner så kan det kvitta.
Sa killen som av misstag kapade ett värmerör med tigern, bara för att han inte orkade knäcka till med kofoten...
