Har en gammal jordkabel , 4 ledare plus skärmning används som jord
Har varit till ett 3 fas uttag i garaget sedan tidigare , som är bortkopplad.
Varje kabel är märkt 1 2 3 4
Om man nu behöver förlänga denna , hittade i garaget en 2,5 4 ledare plus skärmning
men den var i färgerna , Brun , blå , svart , grå
Eller man får mäta upp vart vilken kabel ska till vart ?
Vad var frågan egentligen?
Nuvarande fasföljdsfärg borde vara
L1 brun
L2 svart
L3 grå
Nolla = blå
Men det förutsätter ju att fasföljden var rätt från början. Rotationsriktningen bör mätas upp, med därför avsett instrument eller provas med ett trefasverktyg som man vet är rätt kopplat internt (och som inte tar skada av att rotera fel väg, om det är fel).
Frågan var om jag nu behöver förlänga kablen , så det blir rätt i andra änden , tanken är att det ska upp en central där istället för ett 3 fas uttag.
Du kan spänningsmäta i uttaget, ta ut L1 säkring och mät så den ligger på part 1, likadant med 2 och 3. Sen bör nollan vara på fyran. Inte säkert att de följt denna standard, man bör även ringa jorden.
