5 211 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Gammal elinstallation uppgradera eller bygga helt nytt?
Detta tolkar jag som att "huvudledning får inte vara gruppledning samtidigt".Bo.Siltberg skrev:
Jag säger inte emot, det låter logiskt. Men jag funderar ändå lite över detta. T.ex. eventuella regler osv.
Men jag flyttar detta sidospår till en ny tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/huvudledning-och-gruppledning-samma.336986/
För att återgå till riktigt ontopic igen då.Tvåtum4 skrev:
Eller skall jag skrota det på bild och installera en ny uttagscentral/undercentral längre bort på byggnaden och gå tillbaka med en 3fas till ett ECC uttag med schucko. (Jag vill ha ett uttag just där pga strategiskt rätt plats.)
Jag vill ju naturligtvis att det skall vara riktigt, gärna med fokus på ekonomiskt minsta insats.
Om jag nu fattat rätt så ska båda kablarna nedåt bort, både den avklippta gummikabeln samt den gamla blykabeln. Men du vill ändå behålla säkringslådan av lite oklara skäl?
Det skäl du anger är ekonomiskt.
Först får vi väl konstatera att det är ju inte mycket pengar i en liten minikapsling och några säkringar, inte heller är några meter kabel så väldigt dyrt, så ekonomin av att spara en del material här är ganska ringa.
Sen vidare får jag inget bra grepp om vad du mest är ute efter.
Vill du/behöver du verkligen en ny undercentral bort till vänster? Eller räcker det med en enda enfasgrupp som förut?
Du kanske vill behålla diazed (porslinssäkringar) för att de inte så lätt går vid start av tunga laster eller svetsaggregat ...
Jag kan se några vettiga lösningar:
Om 5-ledarkabeln verkligen är 5-ledare, och i bra skick.
Sätt trefasuttaget på bara denna kabel direkt, och koppla in på tre säkringar i matande central.
Komplettera med en ny kabel för ström "åt vänster", enfas-matning, trefas, eller gruppledning till UC, allt efter behov.
Kör på befintligt, 5-ledaren avsäkras i matande central, och från den lilla diazedcentralen tar du ut tre säkringar till trefasuttaget, och en enfasgrupp "åt vänster" på sista säkringen. Byt kabel till trefasuttaget till 5-ledare och byt till CEE.
Dra en ny matning till en ny undercentral (ev befintlig 5-ledare) som sätts på det ställe som den lilla diazed-lådan sitter på nu.
Gör precis som du vill ifrån denna.
Och ett påpekande, de röda 3-fasuttagen idag, heter CEE-don, inte ECC. I alla fall nuförtiden, de kanske hette något annat förut.
Egentligen är namnet CEE lite märkligt. Det är egentligen don enligt IEC 60309-standarden.
https://sv.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Jag vet inte varifrån namnet CEE kommer ifrån.
[länk]
Själva donen verkar vara beskrivna i standarden CEE17 från början. Lustigt egentligen om det är sant, med parallellen till semko 17
