Har rivit bort en onödig skjutdörrsvägg och ska måla väggen (vit).
Frågan är nu vilket underarbete som behövs göras på den råa betongväggen, som varit inbyggd och dold sedan 50talet - vill inte bredspackla, så är renoveringstapet nödvändigt eller kan man måla direkt och få ett någorlunda jämnt slutresultat?
- självklart är betongspiken nu borta och hålen igenspacklade.
På andra sidan ska vi tapetsera en non-woven tapet. Här har vi tagit bort onödiga träreglar som satt kvar efter att man tydligen tagit bort en vikvägg. Ska spackla de decimeter breda mellanrummet mellan tapeterna - sedan tapetsera på de befintliga tapeterna (som sitter bra).
En fundering jag har, är hörnen - ska vi spackla in skarvremsa för de lagade hörnen, för att få bättre/finare hörn, eller nöja oss med nuvarande och bara måla på?
Borde man sätta en remsa renoveringstapet i taket också, eller duger det lika gott att spackla?
Tack på förhand för era svar - ser fram emot att göra detta på lördag 14/1.
Före:
Betongvägg där skjutdörrsvägg har tagits bort, förberedd för målning eller tapetsering.
Efter:
Obehandlad betongvägg där skjutdörrsvägg tagits bort, synliga hål och avlagringar, renoveringsmaterial på golvet.
Renoveringsarbete i kök med borttagen skjutdörrsvägg, exponerad betong och rörigheter på golvet.
Renoveringsarbete på vägg med borttagna träreglar, igenspacklade hål och förberedelse för målning.
Alla ojämnheter kommer fram när du målar. Ser inte hur grov väggen är men antagligen väldigt sträv. Jag hade bredspacklat väggen när det är så lite.
Detaljbild på vägg. Svårt att se - men man kanske inte kommer undan bredspackling/renoveringstapet?
Närbild av en ojämn och strukturerad vägg som kan behöva bredspackling eller renoveringstapet.
Du kan antingen måla direkt, men säkert krävs det 3 målningar och väggen är ju skrovlig då efteråt.
Bredspackla är inte så jobbigt som det låter då väggen är liten och ger säkert ett hyffsat bra resultat - billigt och snabbt.
Renoveringstapet funkar ju också - snabbt och dyrt.
Gipsa / spackla. Ger säkert bäst resultat.
På hörnen sätter du kantskydd av papp som spacklas över. Kanske inte går att limma direkt på betong, om du inte gipsar så spackla en gång för att få en jämnare yta
