Hur  byter jag ut kranen till handfatet i mitt gamla 60-tals hus? Jag har köpt en ny blandare men när jag skulle byta så upptäckte jag att rören i huset har gamla mått som inte verkar användas längre. Rören från väggen under handfatet har en diameter på 11 mm men min nya blandare har en diameter på 10 mm. Jag kan inte hitta någon klämkoppling med övergång från 11 mm till 10 mm. Är det någon som vet var man kan hitta en lämplig övergång eller vet hur man ska göra?
Jag var hos en rörfirma igår och fick följande lösning:
De tog en skarvklämkoppling för 15 mm rör och slängde klämkonorna och stoppade i en 10 mm förminsking i ena änden och en 11 mm förminsking i andra änden.
11 mm förminskingen var någon specialare som inte var billig och tyvärr så hade de ingen stödhylsa för 11 mm rör.
