Jag har ett gammalt hus med vattenburen værme och olje panna. Vi har planer på att installera jordværme och delvis byta ut radiatorsystemet mot golvværme.
Før att dimensionera systemet behøver jag veta vilken værmeeffekt som befintliga radiatorer ger och så fall hur tar jag reda på det.
Magnus
Vänd på resonemanget istället - vilket effektbehov har du?!
Det finns ett par enkla grundregler:
Ett gammalt hus drar ca 70-75 watt/m[sup]2[/sup]
Ett modernt hus drar ca 50-60 watt/m[sup]2[/sup]
Du multiplicerar ovanstående watt med golvytan, så får du ett effektbehov på rummet.
Därefter ska du räkna på temperaturfallet (skillnaden mellan tillopp och returledning på systemet). Ett modernt system brukar ligga på 55-40 eller 50-40. Din värmepumpleverantör kan ge dej exakta siffror.
Ta dina uppgifter och använd dem i nedanstående kalkyl:
http://www.rettig.se/effektsimulator/berakn_pc.shtml
När du hittat ett element som stämmer överens med ditt effektbehov på rummet så köp elementet på Rinkaby Rör, för de är riktigt billiga (de säljer Purmo Compact-elementen från Rettig) - http://www.rinkabyror.se
ps1. Det finns säkert flera element som passar ditt behov, välj det som passar bäst under fönstret då!
ps2. Köp hellre ett för stort element än ett för litet. Det är tråkigt att frysa när det är som kallast.
EDIT
ps3. Rinkaby Rör säljer endast Typ 11 och Typ 22-elementen.
Det enda du måste veta är om befintliga radiatorer klarar av att värma med lågtempererat vatten.
Det kan man lätt testa genom att lägga handen på en radiator då det är som kallast ute (och radiatorn alltså ger full effekt).
Om du kan hålla kvar handen utan att "det bränns" är det inte mer än ca 45 grader C. Du kan då lugnt montera jordvärme.
Förresten, varför ta bort oljepannan? Tänk på att skorstenen kan ta stor skada om du stänger oljepannan. Du måste även ta hänsyn till förändrad ventilation och uppvärmning av källaren.
Är inte oljepannan slut så behåll den och montera värmepumpen så som på den här bilden=>
http://www.entitan.se/images/instal1.jpg
Värmepumpen är alltså monterad i "serie" med oljepannan.
