Jag har några gamla hurtsar och även hurtslådor till lagerhyllor. Men vad jag än lägger i dem, så hamnar de snart någon annan stans. Jobbiga att öppna, dålig översikt. Och svårt att ta med, ofta är jag någon annan stans med verktygen.
Idéer på användningsområden?
Tyvärr ingen ide på användningsområde , men om jag vore som du skulle jag nog sälja dessa hurtsar och lådor och skaffa något som kanske passade bättre.;)
Sälja är nog inte värt mödan. :)
Om du lägger en liten stunds arbete på dom borde du kunna få dom att öppnas och stängas ganska lätt, då blir dom mycket trevligare att använda.
Översikt går ordna med fackindelning i lådorna, eller annat som håller grejerna organiserade. Kanske något så simelt som en trälist med sågade spår i, liknande de prylar som man kan ha i kökslådan för att sätta knivarna i - bladen passar i de sågade jacken.
Det perfekta förvaringsskåpet för vertikalfräsbett.
Sådana bett får aldrig hänga synligt som vi alla vet;) De flesta modellerna...ähum....tål inte dagsljus:o
Annars fungerar utdragslådor bra för sådana verktyg som man bara använder i verkstaden och för alla hundrafemtielva papplådor och yougurtämbar och glasburkar och konservburkar med träskruvar och muttrar och bultar och träskruv och dyckert och båtspik och tapetnubb och smörjnippor och slåttermaskinsnitar och allt vad man samlar på sig.
Du vet ju hur det är då man letar efter en 5/8" Whitworh mutter eller en 1/8" smörjnippa och skall försöka se vad som är längst ned i burkarna längst bak på en hylla.
Det verkar som om du finner dem oanvändbara, varför då använda dem alls? Är problemet endast att de är tröga och skabbiga i största allmänhet så borde de kunna renoveras enligt ovan.
Jag hade till viss del samma problem med mina gamla så jag plockade bort dem och byggde nya som dels passade perfekt i utrymmet där de skulle stå och dels fick nya lådor som anpassades efter det som skulle förvaras i dem.
En av mina gamla hurtsar visade sig passa perfekt under den gamla tvättstugevasken som hade fått flytta ut i groventren/förrådet så där kan vi förvara skoputsgrejor, handrengöring och lite annat som används där. De övriga lämnades in för omvandling till fjärrvärme. ;)
Öppen låda med organiserade filar och en skruvmejsel på ett arbetsbänk i en verkstad.
Förvaring av filar funkar det för.
imported_Benno
Du verkar behöva några sortimentskåp. Typ Raaco. Då kan du kasta yogurtburkarna och få mycket bättre överblick. Om du dessutom märker alla lådor med innehåll med Dymoetiketter så är du hemma.
Jag talar om sådant som av en eller annan orsak inte ryms eller passar in i mina sex Raacoskåp........
DiscoDuck och 1 till
