10 451 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Gäller hemförsäkring vid ej besiktad skorsten?
Vi har ett sedan ett år tillbaka ett stort stenhus med öppen eldstad i vardagsrummet.
Tidigare ägare har eldat i denna eldstad utan problem, ägaren innan oss satte in en Jötul-kamin på ben och ledde upp rökröret upp i skorstenen.
Vi har tagit bort det tidigare rökröret och satt dit en Keddy 520 kamin och fört upp skorstenen från Keddyn upp i den befintliga skorstenen.
Min fråga är, behöver någon kontrollera mitt gjutjärnsrör upp i den befintliga rökgången?
Om det uppstår brand pga av "glödbrand" i skorstenen för att den är gammal, gäller då vår hemförsäkring?
Finns det några krav på att man skall trycka och kontrollera skorstenar men jämna mellanrum?
Tacksam för svar!
Mvh
Jan
Tacksam för svar!
Mvh
Jan
Sotare skall provtrycka och godkänna eldstad. Den skall sotas efter satta intervaller efter användningsområde och typ av installation.
Försäkringen gäller i teorin ändå men i praktiken så har man inte uppfyllt aktsamhetskrav och ersättningen kan sättas ned med 25, 50, 75 eller tom 100 % beroende på omständigheterna
Moderator
· 57 933 inlägg
Iom byte av kamin så måste det besiktigas.
Moderator
· 57 933 inlägg
Dvs. jag är osäker på vad som gäller om en ny kamin kan kopplas direkt mot en koppling på skorstenen, men här har man ju gjort ingrepp i rökkanalen.
Rätt slutsats är nog snarast att du skall ringa till sotaren och diskutera saken med dem.
En del kommuner (i alla fall Gotland) har även en del pappersexercis när man gör ändringar i skorstenar.
Fick följande svar från en sotare nu:
Ja det finns regler för provtryckning av rökkanal vanligtvis vart 8:e år på lokaleldstad. Din lokaka sotare har det i datan när det gjorde senast och när det är dags igen.
När man gör en förändring som byta kamin. även till en godkänd rökkanal. Så är det endast en installationsbesiktning som bör göras. Som du sade bra att ha papper på om det skulle hända nått. Försäkringsbolagena hårda på sånt.
Samma där ring lokala sotaren och säg att du vill ha en installationsbestiktning på den nya kaminen.
Tänk på att de kan anmärka på om det inte finns eldstadsplåt framför kaminen. glas elr plåt. Att det går att komma upp på taket. Glidskydd till stege om det är en lös stege. att det finns taksteg. / brygga. Inte säkert att det behövs, får vara en meter mellan takstege och skorstenen. utan skydd. Detta är inget som de ger eldningsförbud på eller försäkringsbolagen bryr sig om. men trevligt för den som kommer till er.
Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Jo precis men det är liksom inget magiskt med detta. Ändrar man något på eldstadsinstallationen så gör man en ny besiktning och i den ingår normalt en provtryckning, inget konstigt med det, klart på en halvtimma.
