Hej, har schaktat ut det gamla undergolvet i ett vindsrum, bestod av plank, golvtegel samt 10-100mm betong (puh!).  Skälet var att det var mycket ojämnt, samt att jag vill ha ett lägre undergolv = mer användbart utrymme under snedtaket.
Trossen består av byggtimmer ca 100x120 cc runt 60. Fyllt med grus, därefter råspont och vassputs i grannens tak under oss. Grannen har taksänkt i 75% av utrymmet med ett lager gips som är nedpendlat 100mm.
Alltså, vill bygga ett lågt undergolv som jag sen lägger 15mm parkett på - men hur bygger man smartast undergolv samtidigt som man ser till att grannen inte störs av stegljud? Visserligen är vårt rum ett sovrum, men ändå....
Har litet funderingar om att sala på bjälkarna på sidan så att golvet kommer i våg, sen flyta ett lager med dubbelgips, ihoplimmat förstås. Tänkte att man kunde lägga någonting stötabsorberande direkt ovanpå bjälkarna... och genom att flyta gipset så blir det ju inga direkta överföringar på bjälklaget. Vad tror ni? För mycket svikt med 2x13mm gips + 15mm limmad lamellparkett? Vill alltså helst slippa spånskivan underst då den bygger 22mm.... kanske komplettera med kortlingar...
Det kan funka om du använder golvgips.
