För 2 vkr sedan flyttade jag in i ett huse med NIBE luft/vattenvärmepump och ngenic tune. Vdärmen har varit lagom men nu är det 16° ute, 23,7° inne och elementen är ljumna fastän jag har satt in önskad temperatur på 16°!!
Vad är fel??
Undrar Flundran
Alldeles för lite information för att ge bättre svar än övergripande generella svar.
Exakt vilka inställningar är det på värmepumpen angående värmekurvan?
Radiatorer eller golvvärme?
Vilken framledningstemperatur?
Jag hade börjat med att, iaf temporärt, tagit bort ngenic tune för att kunna justera in värmesystemet på rätt sätt.
Det finns tre huvudsteg som bör göras för att få bästa driftekonomi samt bästa komfort.
Steg1:
Injustering av förinställningen på varje radiator så att det blir "jämn" temperatur mellan rummen.
Steg2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att framledningstemperaturen blir tillräckligt hög oberoende utetemperaturen.
Steg3:
Montering och injustering av termostaterna på radiatorerna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen, då stryps flödet bara när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning, matlagning.
Option:
Inkoppling av ngenic tune för eventuell finjustering av framledningstemperaturen samt eventuellt för styrning utifrån elpriset.
