I vårt hus (ej i Sverige) som vi renoverar har vi kommit ner till några riktigt gamla golvlager. I nästan hela rummet ligger ett golv av stora stenar och lite antika terrakottaplattor som vi vill behålla. I ena hörnet av golvet låg dock varken stora stenar el plattor och under cementen som använd ovanpå allt var ytterligare ett gammalt golv av kullersten. Allra helst skulle vi vilja behålla det synligt, men eftersom det är ca 5+cm lägre än resten av golvet går det inte bara att moppa upp och njuta av. Så hur kan vi göra? Vi funderade på golvglas men gissar att ett formskuret sådant kommer att kosta skjortan, och risken är dessutom att det kommer att bli immigt på undersidan då huset är byggt på berggrund och alltid har en viss fukt underifrån. Jag funderade på något slags båtlack, men är rädd att det kommer att 1) gulna 2) inte bli helt glasklart 3) bli repigt efter man gått på det några gånger och därmed ogenomskinligt. Är det någon här som har nån kul idé el lösning som skulle kunna vara ok prismässigt och utseendemässigt? I värsta fall får vi helt enkelt mura över det, men vi skulle gärna behålla det som en feature och testament till husets ålder.
Jag skulle absolut försöka med golvglas alternativt högre kvalitet av plast. För att undvika kondens ser man till att det inte blir lufttätt; luften ska kunna cirkulera. Om man lägger golvet i lagom stora sjok kan man lyfta upp delarna för ev rengöring på undersidan.
Att behandla stenarna innebär att utrymmet med lägre golvnivå inte kan nyttjas.
Rolig detalj att bevara!
Tack! Ja det skulle ju vara kul att ha kvar det på något vis. I vårt badrum som är angränsande hittade vi en gammal arabisk eldstad där härden är ca 30cm under nuvarande golvnivå. Vi la glas ovanpå den i nuvarande golvnivå och behöll den som en detalj då den är i vägg-delen och inte där man går, men trots ganska stor mån med luft runtom blir det ändå mycket kondens på glaset.yonna skrev:
