1 361 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Gå från F till FX?
Vi har ett gammalt hus som är utrustat med freshventiler i alla rum och utsugsfläktar i badrummen.
Går det att på enkla sätt fixa någon form av värmeväxling på detta? FTX blir en sjukt dyr historia med alla kanaler som bör fram men med tanke på energipriserna numer så är det kanske värt att göra nått åt att vi just nu blåser ut varmluften i ett rör på taket?
Vi har gott om plats på vinden där kanalfläkten sitter idag så just det är inget problem utan frågan är mer om det går och var man då leder tillbaka den "varma" luften.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
FTX eller FX. Båda alternativen kommer att kosta.
Återluft är ingen bra idé.
Nån styrning på fläktarna kan vara aktuellt. Men för husets skull bör man ha på ventilation hela tiden, däremot kan du reglera ner den när ingen är hemma.
Säkerställ så du har rätt frånluftsflöden med så du inte ventilerar bort onödigt mycket varmluft.
Om du känner till vad luftflödet är respektive bör vara så kan man svara på vad som är rätt åtgärd i ditt fall. Men normalt kan du räkna 15 l/s per badrum och 10 l/s i kök. Om du bor i Stockholm och räknar på totalt 50 l/s så hamnar du på ca 5400 kWh per år i uppvärmning av ventilationsluften. Av det kanske du kan spara 70% med värmeåtervinning.
Och som tidigare svar nämnt, överventilera inte och ha en styrning som minskar flödet när du inte är hemma.
Mvh
Patrik
Mvh
Patrik
