Nu ikväll skrämde en av badrummets spotlights, på undersidan av badrumsskåpet, livet ur mig genom att dess lampa exploderade framför mig.
Dumt nog fanns det inget skydd under lampan så det blev glassplitter i handfatet. Som grädde på moset låg min tremånaders dotter på skötbordet bredvid.
I resterna av lampan såg man att glödtråden låg emot insidan av glaset, om det var så även innan explosionen kanske det är anledningen till haveriet?
Lampan i fråga var en liten G4-sockel. Eftersom den satt där när vi flyttade in kan jag inte säga säkert vilken typ eller hur gammal den är. Märkningen går inte att läsa längre. Huset (lägenhet) färdigställdes -07 i alla fall.
Så mina frågor är;
Tack för input
Så mina frågor är;
- Finns det någonting vi kan göra för att det inte ska hända igen? Behöver vi byta ut alla lampor (6 i badrummet, 10 i köket) till en annan typ av belysning? Hur stort arbete skulle det vara?
- Kan det finnas någon form av skadliga ämnen i sådana här lampor? Jag har fått för mig att kvicksilver inte finns i lampor med glödtråd, stämmer det? Men även om jag skulle ha rätt i det, finns det andra saker som spädbarn inte borde få andas in i spotlights?
Tack för input
Verktygstokig
· 268 inlägg
Jag skulle byta dem mot G4 led.
börja med badrummet och sedan ta köket när dem böjar ge sig.
Jag har aldrig sett en G4 som "exploderat". Däremot har jag sett skyddsglas som spruckit och försvunnit så att "leta reda på" kan få bytas till "köp nytt", var man nu hittar det utan att byta hela armaturen. En glasmästare kan väl skära till ett runt glas i lämplig storlek men jag vågar inte gissa vad det kan kosta. En bullpåse om TS har tur.E elmont skrev:
Moderator
· 58 234 inlägg
Som sagt, alla halogenlampor kan explodera, även om det är ovanligt. Tror att det är tryck i dem. Därför skall det alltid finnas skyddsglas. Reflektorlampor har ett eget integrerat skyddglas.
Men man skall inte glömma att även gamla hederliga glödlampor exploderar, även det ganska ovanligt.
Enklast och på flera sätt bästa lösningen är att byta till LED. Det som kan strula, är att LED lampor drar för lite ström, så transformatorn som driver G4 lamporna kan få för låg belastning. De brukar anges en min. belastning på dem. OM det är ett problem så visar det sig genom beteenden som blinkande lampor osv.
Tack så jättemycket för alla svar och kommentarer!
Ni kunde se på bilden att det var en halogenlampa eller?
Att byta till LED hade varit önskvärt, men de LED-lampor jag köpt får inte plats i armaturen, kanske kan det finnas andra på marknaden som passar.
Skyddsglaset har varit borta sedan vi flyttade in, det saknas på några i köket också. Men det finns inget enkelt sätt att få tag i alltså? Det där med UV-ljus som som en motivation att ta tag i det. Jag jobbar själv med UV-lampor och där är vi alltid noga med skydd, även om det är på en annan nivå än halogenlampor.
Jag tror att alla små G4 glödlampor är halogenlampor, för att få lite bättre ljusutbyte och livslängd. Skyddsglas är nog svåra att hitta så försök att hitta nya armaturer.
Men är dom tillverkade av någon av dom stora tex Hide-a-light kan du nog få tag i glas.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 583 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 583 inlägg
Den här är 30 mm lång och 9 mm diameter, men bara 100 lm så frågan är om det räcker: https://www.clasohlson.com/se/LED-lampa-G4-Northlight/p/36-1322P PJ-ran skrev:
