Ska börja bygga hus till våren, men måste fylla upp en del på tomten för att komma i rätt nivå för husgrunden.
I snitt ska det fyllas 1,1 meter upp till makadamen, sen kommer en gjuten platta med 400 kantelement. Varierar mellan 0,7 och 1,7 meter, tomten lutar en del. Ytan är 400 m2, alltså c:a 450 m3 material behövs.
Min entreprenör fixar från makadamet och uppåt, men fyllningsarbetet kommer jag lösa i egen regi.
Har fått två olika förslag på hur detta skall fyllas.
1. B-material (sandliknande), packas med 450 kg padda med 6 överfarter var 40 cm.
2. 0-125 eller 0-90 förstärkningsgrus 0,9 meter, paddas 2 gånger var 40 cm, därefter 0,2 meter sand som paddas enligt ovan.
Prismässigt verkar det landa ut på samma summa då B-material är billigare per ton men komprimeras i transporten.
Vilket lösning är bäst tror ni?
Evo_biker
Nu vet jag för lite om tomten men källare/torpargrund/plintar låter ju som tre ev användbara alternativ
0-90 eller grövre skulle jag använda.
S
alltid åtta överfarter när du paddar(eller tills paddan börjar dansa).
Jag gjorde liknande jobb. La lite större 10-70cm stora stenar jag hade över i botten mot berget. Körde 0-90 och la på max 30cm i stöten sen dundrade jag på med 750kg padda så mycket det gick.
Något löst B- material skulle jag inte använda.
Hur ser tomten ut? Är det åkermark, sten eller skog?
Tänk på att 450m3 är fasta kubik. Packat och klart får du lägga på cirka 30% på 0-90 beroende på kvalitet.
Hej igen, och tack för svaren så här långt.
Tomten är åkermark, den är redan schaktad 30 cm till fast material. Finns en del berg i dagen, i övrigt täta massor. Schaktbottenbesiktning är gjord, inget mer behöver schaktas utan nu behöver det bara fyllas.
Efter att fyllnadsmaterialet är på plats krävs en packningskontroll.
