Har ett sekelskifteshus av sutterängmodell där källarväggen är av natursten av skiftande storlek ca 1 meter tjock. Huset har dock satt sig vid en vägg och passade på att kika på den uppifrån vardagsrummet då jag tagit bort golvet och rivit ur trossbotten. Visade sig att det var sprickor på den murade källarväggens topp. Visade sig vara typ ett par centimeter cement. Väggen verkar bestå av staplad sten som bygger ytterdelen av väggen och likadant för innerväggen, Sedan ligger den mängder sten av varierade storlekar i mitten.
(Kan tyvärr inte se väggen innefrån källaren då man murat upp en murstensvägg innanför).
Min fråga och min fundering är : Kan man plocka ur den lösa stenen i väggen och sedan fylla upp med betong och armering för att få bättre stabilitet i väggen ??? Naturstenarna borde ju då låsas fast med varadra samt att man får bort vinden som stormar fram i väggen eftersom den inte är speciellt tät. Känner att man skulle känna sig lite tryggare....
