3 516 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Fylla ut kring skjutdörrar?
På ena sidan av sovrummet tänkte jag sätta skjutdörrar så jag kan ha kläder och annat mög bakom.
Jag har upptäckt att i princip alla kit är 2400x3600mm som störst.
Rummet är 2470x3785mm
Vad skulle ni satt i taket och på sidorna för att fylla ut?
Det kan ju inte vara typ hyllplan eftersom i taket ska en skena (för visso bara stödjande) hänga. På sidorna kommer ju dörrarna "slå i".
Rummet går i vitt och ek
Tacksam för ideer
Tacksam för ideer
De flesta skjutdörrar från Elfa måttbeställer man,
Kanske är värt att kolla på innan du bygger något,
https://www.bygghemma.se/inredning-...rob/skjutdorr-elfa-original/p-1056623-1056627
Kollade på Elfa men det blev så väldigt mycket dyrare, jag kan motivera visst överpris för kvalitét men Bauhaus har ett märke som heter "Regalux" som har väldigt bra betyg. Dock återkommer vi ju då till frågan om en byggd "ram"Peter2400 skrev:
Bygg ner med regel typ 34x95. Lägg den på plattan och skruva, sen skruvar du nästa rakt i den första. Det bygger då ner 68mm, teoretiskt blir det ju perfekt. I fronten sätter du något dom döljer skarven. Typ Mdf. Eller så sätter du en 70-regel mot taket. Finns många sätt att lösa det på. Mot väggarna kör du samma tänk.
Tack! Jag bara tänker att det kommer se knasigt ut med en regel innifrån men det kanske man inte tänker påJ Johan456 skrev:Bygg ner med regel typ 34x95. Lägg den på plattan och skruva, sen skruvar du nästa rakt i den första. Det bygger då ner 68mm, teoretiskt blir det ju perfekt. I fronten sätter du något dom döljer skarven. Typ Mdf. Eller så sätter du en 70-regel mot taket. Finns många sätt att lösa det på. Mot väggarna kör du samma tänk.
