Jag har ett ojämnt betonggolv som jag vill få jämnt. Grejen är att det är ganska jämnt faktiskt men det är på ett par ställen som det är ett par svackor på < 2 mm som jag skulle vilja fylla upp. Jag tänkte lägga 20x20 klinkers på det hela och vis av erfarenhet vet jag att jag vill ha det preussiskt plant innan jag ens funderar på att lägga dit något keramiskt.
Eftersom det redan är huvudsakligen plant är jag inte så värst sugen på att flytspackla hela golvet och riskera att min egen inkompetens på området gör det hela värre än det var innan.
Så frågan är: vilka alternativ har jag? Ska jag flytspackla svackorna eller finns det någon annan produkt som gör jobbet, typ vanligt handspackel? Och, bör man ha primer innan?
Tacksam för svar.
Men små svackor som 2mm tas ju upp av fixet! Kör direkt är mitt råd
Tack, jag ska överväga det. Men om min oroliga sida tar över och jag bestämmer mig för att släta ut, funkar det med vanligt handspackel eller husfix?
Vettefan hade kört på husfix men tror att det bara kommer bli smuligt nör du spacklar så tunt
Inga som helst problem att fixa detta när du lägger golvet med fix.
Eller spackla det slätt med fix först.
Finns även golvspackel för ändamålet tex Ardex A46.
Husfix är för väggar......
Fredrik
Tack för inputen. Jag har lite Finja 220 kvar sen vi gjorde ena toaletten. Inte jättepigg på att använda det eftersom det dels inte ska vara i fullt så tunna lager och att det dels ska härda i en vecka innan man får komma till. Ardex A31 verkar dock ganska trevligt att använda.
300kr för 12,5 kilo är extremt dyrt.
Kolla Kiiltos motsvarighet.
Kör golvspackel typ weber 4040...
Men så lite fixar du me fixet :)
