Är på gång med att fylla upp på baksidan av huset (sutteräng) och kan nog troligtvis få tag i stenmjöl till ett bra pris.
Frågan är om det finns några nackdelar med att fylla upp med stenmjöl jämfört med "vanliga" fyllandsmassor typ 0-150?
Det är betongväggar i huset och jag skall ha dubbla lager med Isodrän-skivor från Thermisol mot väggen. Enligt Thermisol så kan man använda befintliga massor om man dränerar om med skivorna, så det borde ju betyda att det inte är så noga med vilket material man använder.
Någon som har några kommentarer?
Stenmjölet blir fruktansvärt tätt och hårt så det bör du nog inte ha närmast huset där du vill ha drännering.
Hur är det med den kapillärsugande förmågan och risken för rörelser på grund av tjäle om stenmjölet är fuktigt?
Peter Engkvist
Ok, då vet jag.
Då blir det nog inte stenmjöl.
Mikael_L
Annars är nog ditt stenmjöl utmärkt att använda som underlag till garageuppfarten, tror jag.
Blanda med grus så blir det fint som underlag för uppfarter, gångar och dylikt
