2 788 läst ·
3 svar
3 svar
Fylla upp djupa håligheter i betonggolv?
Har betonggolv i köket (lättbetong plus flytspackel (?) är en lekmannamässig gissning - det är iaf lättbetong med en hårdare beläggning på).
Idag ligger två lager plastmatta och problem ett är att få bort den tjärpapp som ligger underst men det är en annan historia som jag också sett lite olika lösningar på i detta forum.
Problem två är att vi tagit bort en del vägg från denna yta och under väggens reglar öppnade sig ganska djupa håligheter ner till lättbetongen och till synes även glipor ner mellan lättbetongbalkarna.
Frågan lyder: hur fyller vi bäst igen dessa? Har tittat lite snabbt på flytspackel som rekommenderas till 4-40 mm tjocklek. Kan man använda detta för att fylla upp våra kratrar som säkerligen bitvis plussar 50 mm?
Alternativ? Tips?
Alternativ? Tips?
Använd EPS cement för att bottna med lämna ca 10mm till färdig yta som du antingen spacklar eller flyter.
EPS cement är betong utfyllt med små frigolitkulor, lättarbetat & fyller bra samt torkar snabbt pris ca 200kr/50 lit
Vi hade ett liknande fall i vår hall.
Efter att ha rivit en innervägg så blev det precis som i ditt fall en remsa med lägre golvyta.
Vi använde oss av fint byggspackel som vi fick rekommenderat av bygghandeln.
Spacklet var en säck med ett pulver som påminner om cementpulver.
Vi blandade pulvret med borrmaskinsblandare (vet inte vad det heter på fackspråk) med lite vatten och spacklade ut med murslev och bredspackel.
Fungerade bra hos oss men om det är det bästa vet jag inte.
