Jag ska försöka att fylla upp under en trall som nu ligger på en ojämn betongplatta. Trallen går inte att demontera utan mycket besvär. Ytan är ca 2x2 m2 och lutar svagt, 1cm per meter. Trallen sviktar och börjar att skadas/brytas sönder i infästningspunkterna.
Min tanke är att hälla flytspackel i springorna mellan trallbrädorna och därigenom fylla upp mellan betong och trallbrädor.
- Några tanker på hur detta kommer att fungera.
- Vad menas med flytvärde? Det kan t.ex. uppges att flytvärde för ett spackel är 125-130 mm.
Är det bra med ett högt eller lågt flytvärde?
Springornas storlek varierar från 0 till 4-5 mm.
Någon som tror att det kommer att fungera; att tillräckligt med spackel kommer att stanna under trallen och att inte allt rinner ut.
Inte lätt att ge råd / svara på detta luddiga problem men tacksam för de synpunkter som kan ges.
Tackar, Ulf
