Har satt upp en pool vi köpte beg så saknar instruktioner. Är på väg att fylla upp den nu och närmar mig nedre inloppet. Ska det pluggas tills nivån når skimmern eller hur gör jag?
När startar man pumpen sen? Jag har bara satt ut pumpen lite temporärt för att se att den funkar, ska byggas in i teknikern sen och en värmepump ska kopplas in. Är det dumt att dra igång det temporärt så länge?
Du måste ha vatten upp i skimmern så att pumpen blir primad med vatten. Får inte gå torr! Jag tycker att det är ganska (väldigt) likt mina grejer från primastar (som jag just startat för första gången efter köpet av hus). De har manualer på sin hemsida.
Du ser om det är vatten genom glaset vid förfiltret på pumpen. Kan vara värt att gå igenom och rensa så att det inte ligger sniglar och grenar och annan skit där. Se upp så att allt är helt tätt mellan skimmern och pumpen (kopplingar, slang, packning till locket på pumpen) annars suger den luft och du ser "sockerdricka" istället för jämnt vattenflöde och bra tryck.
