När ska man fylla på med luft i sin hydropress? Finns det något intervall? Hur märker man att man behöver fylla på?
Påfyllning behövs när pumpen börjar gå oftare och med kortare tider än normalt.
Eller än bättre när manometern visar för litet tryck mot det rekommenderade.
Kan man mäta hur mycket man ska kunna tappa ur kranen innan pumpen startar tex om tanken är på 60 liter
Det märks också om man pumpat lite för mycket luft - man får en kort, tvär avbrott i vattenflödet och kanske 1-2 sekunder innan det börja spola på igen när pumpen varvat upp. Detta kan ske i intervallet 10-20 liter upptappat beroende på hur stor hydropressen är.
I det läget får man gå med till hydropressen och pysa ut en kort pust med luft - prova igen tills det slutar att ge kort flödesavbrott.
Kommer denna pulsande några och 10 sekunder intervall vid lite lagom spolning så är det mycket tydligt tecken på att hydroforen/hydropressen är i stort sett helt utan luft.
om förtrycket är strax under påslagstrycket 2 Bar och avstängningstrycket är 4 bar så blir hydropressen till nästan 50% fylld med vatten när pumpen slår av - du bör kunna tappa ut ~25 liter vatten per pumpomgång i en 60-liters kärl, har du högre avslagstryck som 5 bar så kan få in några liter mer vatten men under 10 liter mer.
Hur menar du då?
Vanligtvis finns endast manometer för vattentrycket och det påverkas inte av mängden luft i hydrofor eller hydropress.
Däremot kan man se hastigheten på tryckförändringen.
Eller menar du något annat?
Du kan inte se på manometern om det är för lite luft. Tryckströmbrytaren jobbar mellan till- och frånslagstryck även om det är för lite luft.
Kan du spola vatten samtidigt som du ser manometern? Du kan titta på manometern och lyssna på tryckströmbrytaren. Sedan mäter du hur mycket vatten du kan spola från det pumpen stannar tills den startar. Denna mängd skall vara konstant. Om du mäter upp den efter att du fyllt till rätt mängd luft i hydropressen så kan du skriva upp den mängden och mäta upp den igen senare för att se om luft läckt ut. Fast normalt sett behöver man inte kolla luften så ofta.
huggasen och 1 till
B Bjober skrev:
Hur menar du då?
Hur:
Jag menar en manometer på hydropressen.
( eller kompressorn, beroende på med vad man fyller) Den ska fyllas enligt rekommendation beroende på omständigheterna den är installerad i. Givetvis tömd på vatten.
När:
Första indikation på för lite luft är förstås att tillslagen kommer tätt inpå när man tappar vatten i en kran.
