Skall måla om ett vanligt innertak som består av spontade "vanliga takbrädor", troligen spikade upp mot reglar.
Inget konstigt med det, men som vanligt i gamla hus så har vissa skarvar mellan brädorna "fallit ner" 5-10 mm och därmed skapat en ful spricka där.
Jag tänker bara fylla sprickorna hjälpligt med lämpligt material och sen måla.
Vad rekommenderar ni?
Med icke rörlig fog så lär det ju bli krackeleringen på sikt av både fog + påmålad färg.
Med rörlig fog så håller ju fogen bättre men målningen lär ju ändå spricka...
"Fallit ned"? Är det dåligt spikat alltså? Eller så (beroende på takets ålder) är det uppsatt med panelclips som har böjt sig. Så var det hos mig och eftersom jag ändå skulle måla tog jag och spikade fast brädorna bättre (förutsätter ju att man kan lista ut var reglarna finns). Jag spikade genom brädorna litet på skrå med dyckert, försänkte skallarna med spikdrivare och spacklade över dem med snickerispackel innan slutmålning.
Att brädorna trycktes upp ordentligt mot reglarna minskade ju springorna också.
F ö, om du ska måla ett spontat paneltak är det bäst att göra det på vintern då brädorna är som torrast, annars riskerar du att få krympsprickor i färgen vid skarvarna sedan.
