2 470 läst ·
2 svar
2 svar
Fylla igen hål i massivt golv, lägga parkett. Vad tänka på?
I ett rum på 6x10m ska det läggas ny parkett på redan befintligt massivt golv.
Befintliga golvet har en del hål på grund av en fuktskada för länge sedan. Berörda delar är dåliga men torra numera. Andra delar är till synes opåverkade och i hyfsat skick.
På grund av tids och viss finansiell brist så ska det läggas parkett ovanpå.
Golv finns redan så därför det blir billigare än att laga.
Bra stabil kvalitet på golvet. 14mm. Ska lägga 3mm underlagsskiva under.
Så till frågan. Hur fyller jag enklast igen hålen? Flytspackel är uteslutet skulle jag tro då det kommer rinna in under det befintliga golvet som ligger på reglar.
Vanligt spackel? Fincement? Vad ska man tänka på? Superviktigt med full tork/bränntid eller räcker det att det känns torrt?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Fylla igen hål i bjälklag - massa/fog/spackel/flytspackel?
Fyllnadsmassor -
Fylla igen hål där det går kablar m.m
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen hål i golv efter rivning
Golv -
Fylla igen hål i källaryttervägg
Grund & Markarbeten
