3 629 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Fylla igen gispskiva
OK, först och främst, borra inte med slag i tegel eller puts.
Kör med betongborr utan slag eller kanske ännu bättre med någon multimaterialborr
https://www.bauhaus.se/borr-bosch-multi-const-5-5x50x85mm
https://www.jemfix.se/universalborrsats-irwin/3110/9016657/
finns flera fabrikat som har liknande
Sen är det som PNO skriver, egentligen ska det lagas med material som får samma styrka och hårdhet (eller möjligen svagare) som den gamla putsen, annars går det sönder i fogen mellan gammalt och nytt.
Men visst kan gipsputs vara rätt bra och framförallt enkelt, och då jag själv har en påse sådant så skulle jag nog varit bekväm och använt detta.
Jag har husfix också, men husfix tror jag blir för hårt när det brunnit, så jag skulle i hellre valt gipsbruk.
Sen oavsett vad du putsar med (gips, husfix, puts C etc) alla material som brinner med en cementreaktion, eller gips-reaktion, så ska du fukta de gamla ytorna innan, dvs både teglet och omgivande puts, jag nästan blöta ner alltså, så fram med sprayflaskan med vatten.
Sen ser jag två vägar att gå:
1. Putsa/reparera det skadade, borra sen, nu försiktigt.
2. Borra färdigt för att pluggar ska "rymmas", spackla sen igen och tryck genast dit pluggen på rätt ställe i den ohärdade massan. Låt härda och skruva fast sen. Denna metod brukar fungera bra i gipsbruk.
Det där med svagare på starkare är huvudsakligen en regel för utomhusputsning där säsongerna gör att materialen rör på sig. Det spelar ingen roll vid ett litet hål som detta inomhus. Dessutom är underliggande tegel mycket starkare än putsen och husfixet kommer att kladda fast i tegelytan.Mikael_L skrev:
Men har man gips hemma och ingen Husfix så kör på det istället!
Måste ändå också och handla något av det. Men då gör jag följandeClaes Sörmland skrev:
- Putsade bort allt löst
- Dammsuga hålet
- Fukta tegelvägg och yttersidan av gipsväggen.med vatten
- Fylla upp hela hålet med fillern från byggmax
- Låt torka i 40 timmar
- Skruva med borr Storlek som pluggen
- Tryck i pluggen
- Fäst beslaget med skruvar
Vad säger ni?
https://www.byggmax.se/reparation-kakelfix-illbruck-p18098
Filler var slut så de trodde att detta kunde fungera.Mikael_L skrev:
OK
Vad säger ni?
