Skulle sätta upp gardinstänger i en gipsväg men hålet blev för poröst efter att jag satt dit pluggen. Slutade med att jag borrade med slagborr för att fästa plugg i tegelväggen 1-2 cm från gipsväggen. Även tegelväggen blev porös och plugg fäste inte.
Hur kan jag fylla igen det stora hålet och sedan fästa de två skruvarna samt beslaget på samma ställe? Gipspulver? Betong? Spackel?
Bifogar en bild på önskat resultat och en på hålet i gipsväggen.
Mvh
  • Poröst hål i gipsvägg med skadad kant och synlig plugg i tegel.
  • Poröst hål i vägg med misslyckad pluggfästning och skruv bredvid en gardinstångsbeslag.
Gipsbruk
J Johan456 skrev:
Gipsbruk
Täppa igen hela hålet med det? Hur fäster jag sedan beslaget?
Borra försiktigt genom bruket när det stelnat Utan slag och kör sen med slag i teglet. Det är inte jättelätt bör det väl spruckit Såhär. Du behöver lägga på 2ggr med gipsbruk då det krymper och sen 1-2ggr med vanligt väggspackel typ medium.
Men teglet är helt poröst på insidan? Går det inte att fästa något i gipsbruket som man fyller igen med?
Det kan gå men risken är att det sitter för dåligt. I såna här lägen beror det ofta på att man har fel borrmaskin.
Jag hade nog pillat in en remsa av grövre plywood, typ 20mm tjock. På med ordentligt med konstruktionslim mellan plywood och tegelvägg. Sen spackla över med gipssbruk och sedan slipat och målat. Sedan fäst skruvarna genom spacklet och i plywooden.
På sånna här ställen har husfix fungerat bra för mig
Claes Sörmland
Det där ser inte ut som gips på tegel. Det är förmodligen puts på tegel.
Enklast att laga med samma typ av putsbruk som väggen ursprungligen putsades med. Putsbruk C brukar funka. Är huset mer än sådär 100år gammalt kan någon variant på kalkbruk pasaa bättre. Lagar man med fel typ av puts så ökar risken att det spricker igen på sikt.
Knacka på väggen runtomkring innan lagning och se om mer puts släpper. Det finns många gamla trådar med tips om hur man lagar puts.
Sedan är det bara att borra nya hål när putsen brunnit ordentligt. Eller tryck i pluggarna i putsen när den är mjuk och låt dem fastna när putsen brinner.
useless
Bästa svaret
Claes Sörmland
Jag har samma erfarenhet, filler typ Husfix är lösningen (även om min är från Byggmax och heter "Filler"). Peta bort allt löst, dammsug och kleta i. Efter att det torkat är det bara att borra.
Något sånt jag tänkte mig.
Fungerar den här? https://www.byggmax.se/filler-utomhus-p01204
Jag kan alltså borra med skruv när det har hårdnatt då?
Claes Sörmland
Fungerar den här? [länk]
Precis, räddningen för oss med tegel med svag kalkputs på. Ibland har jag geggat in plastpluggen på rätt plkats rakt i fillern. Då är det att skruva när det torkat.
Det är cement med lättfiller (små plastkulor). Det går att borra i när det torkat, vilket i och för sig tar sin lilla tid (nån dag eller två om det är tjockt). Casco har nån snabbhärdande variant (som jag aldrig har testat, Husfix Rapid eller så).
Perfekt!
Då kommer jag alltså göra såhär:
  • Putsade bort allt löst
  • Dammsuga hålet
  • Fylla upp hela hålet med fillern från byggmax
  • Låt torka i 40 timmar
  • Skruva in två vanliga skruvar och således fästa beslaget
Låter det bra Claes?
Claes Sörmland
Claes Sörmland
F Frosse skrev:
Perfekt!
  • Dammsuga hålet
Plugg till skruvarna!
Ska pluggen in samtidigt som fillern och stelna där eller ska jag borra med borr när det torkat och trycka in pluggen precis som vanligt?
