Jag tog bort resterna av två stålrör för oljepåfyllning i pannrummet och i samband med det smulades all gammal betong/cement(?) som fanns runt rören sönder, så nu har jag ett rektangulärt hål på typ 30x15 cm och med kanske 30 cm djup.
Hur är bästa sättet att fylla igen det? Ska jag fylla det fullt med betong på en gång, eller ta det i flera lager och låta det torka emellan? Ska betongen armeras med t.ex. ett stålnät?
Jag har tagit bort oljetank samt ingående rör, det fanns ventilation i fasaden nertill i samma hål som oljerören, ska jag sätta dit en ny ventil samt sätta betong runt tror det är bra att ha fortsatt ventilation jag planerar att göra ett verktygsrum/verkstad. Rummet 4x4m där pannan stått har lite sprickor i betongen tänkte köra Husrep och sedan måla med Silikatfärg från Nordsjö, är det rätt sätt?
