Hej Alla glada och kunniga
Har någon erfarenhet vad det kan kosta (cirka) att fylla en grop på 10m * 2m? vi tänke lägga ett hus ovanför denna grop, men är osäkra vad kostnaden för gropen kan gå på? bifogar bilder på gropen.
Om ni har tips vad man ska fylla med tar jag gärna emot det också.
Oerhört tacksam för svar.
  • Vy över en stor grop med en blandning av grus, sten och jord som omger en skredkant med växtlighet ovanför.
  • Stenig och ojämn grop i marken med blandade stenstorlekar och synlig berggrund.
  • En grop på 10 x 2 meter med klippor och bråte omgiven av grönska och träd.
  • En öppen grop med blandning av jord och större stenar som behöver fyllas för byggprojekt.
Fyll med 0-150. Kostnaden beror på vad du hittar för maskin och hur långt bilarna måste köra. Själva materialet är billigt.
Kanske 500 kr/kbm?
AXS
Perfekt grund för källare? ;)
Annars kolla blocket om någon vill bli av med sprängsten. Looprocks har tyvärr lagt ner.
Vad är syftet med att fylla igen hålet?
Perfekt för pool
Ralph and Frank
Tanken är bygga huset ovanför gropen
Kanske 500 kr/kbm?
Tack för input, uppskattas
Bra idé, ska kika runt
Tänkte mer för att få kapilärbrytande skikt? Bara höja nivån?. Mm.
Men ser att det nog mest var att höja nivån.
Ta reda på närmaste bergtäkt, ring dom och fråga pris på 0-150 med leverans.
Du kan säga att de kan köra när de har tid för det går bra att de tippar i gropen det de kan o resten bredvid, sen kan du ordna maskin som kommer o jämnar av i etapper och packar, borde inte ta mer än max en dag.
Ralph and Frank
Stämmer vill höja nivån.
Räkna ut volymen på gropen och gångra den med två för att få antal ton material som går åt(0/150 väger ca 1,8-2 ton per m3) så tar du lite extra för att kompensera för komprimeringen om det skall paddas så är det nog bra.
0/150 kostar ca 100-120:-/ton ink moms sedan får du lägga på transportkostnad på ca 1000:-/h ink moms.
En lagom grävmaskin mellan 5-14 ton skyfflar ut det där på några timmar så max en dag med grävare plus transport av grävare borde landa på i runda slängar 15 000 ink moms.
www.snabbgrus.se finns det en bra funktion för mängdberäkning samt priser inklusive leverans baserat på ditt postnummer, förvisso ligger dom lite högt i pris men du kan iaf på ett hum om priset, det blir säkert lite billigare om du fixar egen transport och ber dom hämta på närmaste grustag, alternativt ber grävmaskinisten fixa materialet.
