1 712 läst ·
3 svar
3 svar
Fusklaga en eternitskada (hål i väggen)
Hej !
Enkelt tips efterfrågas – och alla svar uppskattas.
Frun har backat in bilens dragkrok i en av de målade eternitskivor (golv till tak) som täcker fasaden under carporten (skivorna ska bytas ut mot träpanel allihop så småningom). Följden är ett hål i knähöjd ca 10 x 10 cm med sprickor i alla riktningar. Både för egen del men framförallt för ungarna vill jag försegla skadan så att inte den ”brutna ytan” med alla asbestfibrer ligger öppen. Tanken är därför att försegla hålet – så enkelt/billigt som möjligt till dess skivorna ändå ska bytas ut. Vad kan man göra ?
Jag är inne på att täcka hålet med en bit plyfa eller liknande – men eftersom det fortfarande är noll – till minusgradigt ute är det marigt att veta vilken fästmassa som man kan använda för att hålla skivan på plats (att spika eller skruva fast är såklart uteslutet då underlaget som sagt var är eternit). Funkar det med fogskum ?
Tacksam för svar
Jörgen
Tacksam för svar
Jörgen
Nu är det ju inte så att man får cancer bara man råkar titta på en bruten bit eternit så du kan vänta till varmare väder om du inte störs något fruktansvärt av skadan. Annars skruva med några skruv du. De få fibrer som lossnar under plyfan tar inte vägen någonstans.
