Ska påbörja en budgetrenovering av en bastu med förrum med delvis avskärmad duschhörna. Plats källare i hus från -71, allt förmodligen orginal. Endast en vägg i bastun är yttervägg, övriga väggar i bastu och förrum är innerväggar, samtliga golv, tak väggar av betong eller lättbetong. Idag plastmatta på golv, träpanel på väggar och plastmatta på väggar i duschhörnan. Plastmattan på golv är till synes i mycket gott skick och estetiskt kanske tänkbar att behålla. Plastmattan på väggar i duschhörnan ska bytas, främst av estetiska skäl.
Duschörnan kommer nog att kaklas, med underliggande tätskikt. Detta ska väl vara rätt i källare?
Om plastmattan på golv behålls, hur ska tätskikt läggas vid skarv vägg - golv? Jag antar att ett svar är att man ska undvika skarvar, men om...? Ska väggens kakel och tätskit överlappa uppviket av golvets plastmatta?
Brunnen ska väl bytas om man gör om golvet, men om vi ska behålla plastmattan och den fortfarande ser bra ut vid brunnen så ska väl inte det i sig vara något som tvingar oss att göra om golvet? Får vi problem kan man ju ta det senare.
Ett annat alternativ till att göra om golvet "på riktigt" är att använda "fuskklinkers" - sådana där klinkerskvadrater på plastunderlag som man hakar i varandra och bygger en yta av. Förutom att många säkert tycker att det är en B-lösning och inte blir så snyggt, finns det några andra invändningar av praktisk eller säkerhetskaraktär? Denna fuskklinkers skulle alltså ligga på befintlig plastmatta och så ev. även i duschen. Den är ju inte tät utan vatten rinner lätt igenom. En nackdel är naturligtvis bygghöjden men det finns med i beräkningen.
Om vi gör golvet på "riktigt" så ska det vad jag förstår vara fuktspärr i duschhörna, men inte i övriga rummet? I övrigt borde det räcka att ta bort plastmattan och slipa ner ev. limrester (hur noga är det?) och sedan lägga primer, fix och klinker? I duschdelen måste väl ny golvbrunn gjutas? Kommer man undan utan att flytspackla på något sätt? Annars får man spackla hela golvet, eller bygga någon sorts tröskel eftersom duschhörna blir högre, eller bilar man bort innan spackling för att få samma nivå om endast duschhörnan spacklas?
Skulle skriva en kortfråga men märkte att fråga ledde till fråga...
Tacksam för svar och synpunkter.
Mvh
Schwarre
om du tänker på såna gallerliknande med en massa små hål så kan jag se det opraktiska i att dom är inte lätta att rengöra och mycket samlas under så man måste lyfta hela golvet för att städa ordentligt = opraktisk lösning i våtutrymmen. Skulle hålla mej till plastmattan som är lätt att hålla rent ... ja, mycket praktisk att ha på golv i våtutrymmen.
Vill du ha en plats att stå utanför på något varmt och rinna av efter en dusch så kan en liten trätrall (av samma system som du beskriver) vara en mer hanterbar lösning. Vi har en sådan trätrall i källarbadrummet av 6 st rutor 20x20 köpt på Bauhaus för ett tid sen som vi är nöjda med. Enklare att lyfta 6 st än hela golvytan ;). Inoljat tål den vatten utan problem och ser bra ut. Vet ej om dom fortfarande finns att köpa
gaia
Håller med om att det säkerligen samlas en del smuts under. Men om man inte använder utrymmet dagligen, så kanske en rejäl städning om året (med bortlyfta plattor) räcker. Det hinns med väldigt många sådana städningar innan man lagt ner samma tid och jobb som att lägga riktigt golv, men visst ska det beaktas.
Har också sett och funderat på trävarianten som säkert är ett snyggare alternativ om man inte ska täcka hela golvet.
Tack för dina synpunkter.
Mvh
Schwarre
Har haft fuskklinker hemma på öppet köp från Jula idag och provlagt en dryg m2. Extremt enkelt. Skulle fixa 10m2 på en kvart och det lockar ju en amatör som får ångest av termer som flytspackling och brunnsmanschett.
Det blir dock inte tillräckligt snyggt och ser - som jag själv förmodade - lite för mycket "B" ut, så plattorna åker tillbaka till Jula med ett tack och hej imorgon.
Återstår nu bara att välja mellan röd plastmatta utan jobb eller skitsnygga klinkergolvet med några helger utan solljus.
Någon som vill kommentera de övriga tekniska frågorna?
Mvh
Schwarre
