3 280 läst ·
5 svar
5 svar
Furugolv i hallen...
Jag vet, ingen bra idé. Men nu råkar jag ha trägolv under den hemska 70-tals plastmattan i min hall. Mattan ska naturligtvis väck. Jag hade tänkt att någongång framöver lägga in mörkgrått golvklinker där, kommer att matcha mina ljusgråa, nymålade väggar perfekt
Men att lägga klinker kommer att bli ett senare projekt, så fram tills dess...är det helt korkat att ta fram trägolvet under plastmattan?
Jag står inte ut en dag till med en brunmedaljongmönstrad matta i hallen! :-X
Hur ska jag göra med trägolvet för att det ska funka hyffsat i säg ett halvår - ett år i hallen utan att bli allt för fult? Lack på ett mjukt furugolv i en hall blir ju lätt skadat av grus mm. Olja verkar ju inte heller vara någon hit i hallen.
Hjälp!!
Hjälp!!
Jag skulle lacka golvet, det är lättare att städa.
I entrén lägga en stor entrématta med gummi under som skydar golvet och därefter en "gångmatta" som både dekorerar och skydar ditt golv, tills det är dags att lägga klinker
Kan vara en ide i alla fall!
Om du ändå tänker fixa iordning golvet senare kan du ju kosta på dig att "go crazy" och testa det där som man annars inte vågar. Knallrött till det gråa för att liva upp det lite kanske?
du kan ju alltid slipa det och alternativt luta det såpa eller kanske olja det med vit golvolja , vitt borde ju funka bra till gråa väggare lr ?
mvh daniel
mvh daniel
